W202 C180 kütab ja SRS andur
MB W202 C180 94 aasta tavaline puhur kütab hirmsasti. Ei ole kont ega kliima.
Kui keerad jaheda peale, tuleb ikka ainult kuuma ning kui puhurid kinni panna, immitseb ikka veidi sooja.
Kust otsast tuleks läheneda ja mida vaadata?
Samuti lööb vahepeal armatuuris SRS'i tule põlema ja samas lampi kustub ka ära.
Kui on kuum ilm siis muud õhku sealt ei saagi. SRS tuli võib olla miljonist asjast, lihtsamad vead tavaliselt (w203 puhul) on andurid küljeukses jms.
(26-06-2011, 09:26 PM)3rik Kirjutas: MB W202 C180 94 aasta tavaline puhur kütab hirmsasti. Ei ole kont ega kliima.
w202 c180 2000a täpselt sama jama ,salongi tuleb ainult sooja. Talvel oli norm aga nüüd tahaks vähe jahedamat õhku ka.Üks arvas et viga võib olla klappides mis sulgeb salongiradika,Võtsin siis selle jublaka maha, puhastasin ja panin siis tagasi aga ei miskit ikka sama.Algul tuli vasakult natukenegi jahedamat õhku aga nüüd on see ka kadunud.Icon_sadÄkki keegi osksb aidata?
(17-07-2011, 02:39 PM)jupp Kirjutas:
Siit samast foorumist sama mudeli ostuabist leidsin sellise punkti:
"Samuti tasub kontrollida jahutuse/kliima ventilaatori regulaatorit mis asub vasakus rattakoopas ja on väga tihti oma töölepingu lõpetanud tänu "heale" asukohale!"
Oskab keegi viidata või näidata, kus täpsemalt see jublakas võiks asuda?
Mul oli ja tegelt on ka nüüd veel aeg ajalt ikka sama jama. Uurisin ka netist, jõudsin sellise asjani nagu "duo valve". Asub kundepoolse rattakoopa peal mootoriruumis.
Mul puhus kõrvalistujale vaid kuuma, selle duo valve juures mina võtsin juhtme tagant, puhastasin ja pistsin tagasi, töötas jälle - puhus külma.
Ma pole aga ka tõsiselt ajapuudusel asjaga tegelenud. Kui kuuma puhub, puhastan kontakti ja läheb jälle.
infoleht
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 759 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 802 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 401 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 622 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 842 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 994 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 664 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,192 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,104 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,476 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
