w124 E 300 lekib kütet pumbast
Sad
Tere armasd Mercedes-Benz huvilised. Olen siin uus ja suure murega.
Hetkel välismaal ja ostsin E 300 88a. ja nüüd lahmab kütet pumbast nagu vana kurat. On see tüüpiline?
Lisan pildi ka aga üritan seletada.
Seal 4 kaadervärki: esimene väike, teine suurem ja siis kaks keskmist üksteise peal ja ühesugust. Pealmisest lahmab pumbast välja tulekul, kus kontaktid on. Arvatavasti ühenduskohast. Kui seisab on kõik korras, kui sõita, siis voolab. Loodan, et viga ühenduses. Kas on ka võimalik, et pumba korpuse vahelt?
Nii, proovisin seda asja seal keerata mercedese kaasas oleva tööriista komplektist leitud võtmega, kuid seal surve sees ja otsustasin lõpetada selle tegevuse. Kas on selle jaoks ka inimlik viis seal? Kas viga võib olla ühenduses ja valget toru teipi keermetele võib aidata? Või kui see vidin läbi seal, kas võin vahelt minema visata selle ja ühendada otse ainult ühe neist kahest järgi?
Loodan, et minu mure on arusaadav. Probleem ka selles, et pole remonditöökoda võtta ligiduses, et oma muret sinna kurtma minna ja mercedese enda võtmed, mis kaasas, ainult kasutada kahjuks.
Pilt ka siis, mis väga tume:[Pilt: dsc00024o.jpg]
[Pilt: gascleanstart04.jpg]
Sellise pildi leidsin, ühendus ja need kaks asja on samasugused aga teises järjekorras, see suurem on teisel pool...
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 297 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 732 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 514 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 971 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 773 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 835 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,960 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,234 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,239 08-01-2022, 04:44 PM
