W124 Salongi õhuvõtu ava kojamehe juures laseb vett läbi
Nagu me teame, W124 salongi õhuvõtt toimub läbi kolme restiga kaetud ava, mis asuvad kapoti ülemise serva all, kojamehe alumise otsa juures. Loomulikult sajab sinna vihm, eriti parkimise ajal (sõidu ajal on vihma suund poolviltu üle kapoti ülemise serva, seega veepiisad ei lange mitte õhuvõtuava sisse, vaid vastu esiklaasi). Mul aga on nii, et vasakpoolne, juhipoolne õhuvõtu ava laseb parkimise ajal vett läbi, iga kord kui öö läbi vihma sajab (ja auto seisab öö läbi maja ees) on kapoti avamise ja käsipiduri mahavõtmise tõmmitsa juurest märg, sealt tilgub ka põrandale. Et millega ma seda tõestan et just see konkreetne ava läbi laseb? Olen teinud katsetusi, erinevaid autokere kohti ja liitmikke kilega, fooliumiga ja teibiga kinni kattes. Nüüd on asi konkreetne - kui see vasakpoolne õhuvõtuava on kaetud, siis vett läbi EI TULE - aga kui ei ole kaetud, siis TULEB. Ongi kogu tõestus. Huvitav oleks teada, mismoodi on suunatud õhuvõtuavast sisse sadava vee äravool? Õhutoru peab minema mingi veekogumis taldriku peale kõigepealt? On seal üldse taldrik, või on mingi muu süsteem? Antud juhul on siis see "taldrik" järelikult pragunenud või sodi täis..... Mismoodi on vee äravool korraldatud seal õhuvõtuava sees? Ja kas sinna ilma armatuuri laiali lammutamata üldse ligi pääseb?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 732 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,150 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 887 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,402 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,250 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,226 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,773 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,226 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 1,088 17-12-2022, 01:13 PM
