w124 kõik pidurid jäävad kinni
Selline probleem, et kõik 4 pidurit korraga kipuvad peale jääma. Ilmselt on seal tegemist pidurivõimendi probleemiga. On seal pidurivõimendi juures midagi remontida või tuleb terve pidurivõimendi välja vahetada?
Pidurivõimendi rikke korral(ka vaakumi leke) on pedaal maru raske ja pidurid rakenduvad kehvasti. ABS suudab ainult pidureid vabastada, mitte aga rakendada. Kui klotsid kulunud, tuleb silinder järjest rohkem välja ja tööpinna rooste puhul ei pruugi nad enam tagasi minna ja jäävad peale. Kõik pidurid laiali, puhtaks, määrida ja katkiste tihendite puhul uued remondikomplektid, vajadusel uued klotsid. Kulunud ketta puhul on sama deela, kulunud ketas ja klots annab juba veel suurema silindri ja sadula liikumismaa. Siis ei jookse kas sadul, silinder tagasi või mõlemad.
Vana piduriõli seob niiskust ja niiskuse/vee sisaldus pidurõlis hakkabki pidureid kinni jätma ja kulunud pind hakkab oksudeeruma.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 627 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,046 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 789 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,300 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,127 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,116 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,399 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,119 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,628 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
