V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega
Tere. Probleem selles, et automaatkastiga või parking käiguga mingi jama. Nimelt kui käik parkingu peal on siis tihti käima ei lähe, siis kui neutraali peale tõmban siis jälle läheb. Siis on jälle nii, et mitte kummagi käiguga käima ei lähe ja peale mitut korda kangi edasi tagasi liigutamist jälle läheb. Kas keegi tark oskaks mulle õelda milles viga võiks olla?
Tänud ette! Eusa_angel
Nähtavasti mingi juhtme-lüliti viga. Aga enne võiks ikka auto mudeli korralikult kirja panna, on see Viano või S-klass, mitte ei saa aru. Sad
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 8 1,186 10-10-2026, 09:38 AM
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 80 88,917 12-01-2026, 08:29 AM
  CLK 270 CDI / Automaat ei lülita käike Rok1 1 650 09-10-2025, 03:27 PM
Viimane postitus: Propeller
  Mercedes benz Ml 320 cdi 2006a mootorituli ArdoV 16 2,843 05-12-2024, 06:11 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 702 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 866 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 1,401 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,262 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 1,573 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  Mercedes-Benz vito v220 Mv220 8 2,548 02-03-2022, 08:20 PM
