W124 2.6 uputab kütusega üle
Tere! Mure siis selline ,et masin uputab kütusega nii üle ,et sumps on punane all! Enne seda probleemi sa tehtud plokikaane tihendi vahetus , pritsepea vahetus , need asjad tunduvad korras olevat võtsin pritsungid küljest ära ja lasin kõigile korraga pritsepeast kütuse peale ja pihustasid kõik võrtselt ilusti ! Ja samas masin läheb tööle aga käib väga raskelt ja kolektori ja pea vahelt mullitab kütust välja! Mul on kuul täiesti koos , loodan väga abi siit leida..
Tänud ette!!!!!!
TearTearTearTear
Mis aasta? Kui mootoriks on R6, siis kasutatakse KE-Jet pritset. Seda teeb Hannes Speedsterist. Odav selle käimaajamine olema ei saa.
1989 aasta oma!!
Viga ilmselt leitud ,,, plunseri tihend oli läbi ja kõik jooksis koldesse!!!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 629 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,412 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
