Probleem W210 2,9TD Läheb käima siis kui ise tahab
Probleem selline et üks hommik hakkas selline asi et auto ei läinud käima .Peegli küljes plingivad roheline ja punane pealekaba armatuuris ei näita eelsoojendusküünalde tuld ka.Ja siis seisis mingi aja ja siis jälle läks käima ja kõik oli nagu korras jälle .Ja nüüd teeb viimasel ajal koguaeg sellist pulli .Kas keegi teab mis võib viga olla.
Tihendid võivad vajada vahetust kui süsteem vaakumiga-mu 1994 W124 E300TD oli niiimoodi, tihendite juures sel juhul ka diislilekked. Pärast Lesvenis tihendite vahetust käivitus nö poolest pöördest.
ma ise arvan et see mingi immo süsteem mis hakkab tuksi minema
(15-06-2015, 08:25 PM)heiko190 Kirjutas: Probleem selline et üks hommik hakkas selline asi et auto ei läinud käima .Peegli küljes plingivad roheline ja punane pealekaba armatuuris ei näita eelsoojendusküünalde tuld ka.
Kesklukk maha tuleb ilusti? Vaheldumisi plinkimine hoiatab muu hulgas tühjenevate puldipatareide eest.Unibrow
Kas mõlemad võtmed käituvad sarnaselt?
Vigu võib olla mitu. Ise pusimine eeldab kõvasti foorumite lugemist, Jõgeva kandis ei oska pädevat mersuremontijat soovitada.
Tõenäoliselt on pumba immo klapp töölepingut lõpetamas.
(16-06-2015, 10:09 AM)V@hh Kirjutas: Tõenäoliselt on pumba immo klapp töölepingut lõpetamas.
Sama tõenäoliselt võib paduhõre mootor ilma küünaldeta mitte elu sisse võtta või areneva õhulekke tõttu olla õhk sees või juhtme/kontaktiprobleemi tõttu lihtviisilselt ei anta käivitusluba.
Õnnetuseks seda autot väga üle ei kuula ka odavate klotsidegaCrybaby
(16-06-2015, 09:26 AM)v6sa Kirjutas:
Kesklukk tuleb maha ilusti küll .Üks võti keerab käima teisega hakkab punane ja roheline plingima .Ja ei lähe käima .Tartus mingi firma tegeleb immo süsteemi maha võtmisega .
(16-06-2015, 08:33 PM)heiko190 Kirjutas: ...
Ei võta sellelt keegi tehaseimmot maha. Vaheta patareid puldis ja sünkroniseeri see. Loe meite HH teemat, seal on link juhendile.
(16-06-2015, 09:54 PM)v6sa Kirjutas:
selge jama värk siis kui seda maha ei sa võtta .Tegin seda ammu juba aga ikka nii ja naa imelik auto viimasel ajal
(16-06-2015, 11:30 PM)heiko190 Kirjutas: ...
No tegelikult saab maha võtta kindlasti. Kõike inimese tehtut saab teine muuta. Lihtsalt minule ei ole teada kedagi, kes säärase tööga tegeleks.
Vaheta puldis patareid ja sünkroniseeri mittetoimiv võti ning anna teada, kas mure sai lahenduse.
(17-06-2015, 09:44 AM)v6sa Kirjutas:
puldis uus patareid sees veel hullem koll ees juba auto on aga käima läheb siis kui ise tahab see immo süsteem ajab koll nii ette juba üks ütles et pane tavaline küttepump peale siis pole sellist probleemi kunagi et käima ei lähe immo pärast
kes teeks selle auto timmiks et ta läheb käima jne et seda immo jama või mis jama tal kallal on las helistab tel 55554860 ja ütleks kuhu auto tuua ja palju see maksma läheks
(17-06-2015, 11:52 PM)heiko190 Kirjutas: ....
Inimest ei saa aidata, kui ta ise ei taha abi saada...
Tegijatel on tööd murdu. Sinule helistama neist keegi ei vaevu. Võta lahti remondikohtade teema ja vali sealt sobivaim välja.
Ma olen täiesti paha inimene, kuna kordan taas: ei ole midgai kallimat, kui odav Mercedes-Benz.Crybaby
autol oli üks väike viga ühe relee külmjoode oli tuksis vähe lasin üle teha ja auto nüüd korras
  W210 C1401 Mossemeez 2 377 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 670 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 384 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 993 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 499 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 785 02-04-2024, 07:27 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,001 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
