W124 universaali varuratta mõõdud
Mis mõõdus velg+rehv mahub W124 universaalile varuratta pesasse nii, et polster ilusti peal istub? Kas 205/55 R16 või 225/45 R17 valuveljel mahuvad?
16" mahub, 17" pole proovinud. Peab arvestama, et orginaal kinnitus mis fikseerib ratta ei sobi iga offsetiga veljele. Mul näiteks oli w202 plekk mida ei olnud võimalik kinnitada, kuna see kinni ei ulatunud sinna vindini.
(30-10-2014, 09:15 AM)python Kirjutas: 16" mahub, 17" pole proovinud. Peab arvestama, et orginaal kinnitus mis fikseerib ratta ei sobi iga offsetiga veljele. Mul näiteks oli w202 plekk mida ei olnud võimalik kinnitada, kuna see kinni ei ulatunud sinna vindini.
215/65R15 (mis on suurem, kui 205/55R16) 7" ET 35 veljel oli väga napp sisse suruda. Pingutuspolt ulatus miskine neli tiiru ja polster läks jõuga kinni. Ning ega sõõr pesasse minna tahtnud.
Napiks võib minna, sõltub konkreetse rehvi ja velje kujust...
Originaalmõõt peaks olema 195/65/R15 või 205/60/R15, offset vist 35.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,051 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  S211 universaali esimesed õhkpadjad Prophecy 10 4,202 28-09-2022, 03:40 PM
