probleem 260E käivitus ja kütusekulu
w124 260e 1990
Otsisin otsingust ka , aga ei leidnud täpselt samade sümptomitega teemat.
Mul siis nimelt selline probleem ,et keerad süüte sisse siis bensiinipump undab(vahel uriseb) mõni sec, ja siis jääb vait. Külmast peast pean väga pikalt starterit käijama ,et pill käima läheks aga kui juba korra käima on läinud siis läheb kohe käima, seisab ntx 2 tundi siis läheb ka veel suht kiirelt käima , aga kui seisab juba 5-6 tundi siis läheb kauem, ja praegu kui väljas -10C siis ööläbi seisnud pill hommikul ikka läheb minuti käiamise peale käima alles. Ja kütusekulu on ka päris uskumatu 17-18 selline keskmine, ei ole väga raske jalaga . olen ka tallanud aga kui rahulikult sõita võtab ikka 17 keskmiselt. Ja kui korralikult tallad siis on isegi salongis bensiini hais. milles võib probleem olla? Ise arvan ,et kütusekulu on tingitud ehk lambda andurist aga kas ka käivitamine hommikuti võib sellest olla? Või hakkab bensiinipump varre andma, või on asi bensiinifiltris? aga samas kui ta ju röögatult joob , siis ei saa ju nagu midagi umbes olla?
Ehk keegi oskab suunata mind algajat?
Mina oma lolli peaga pakuksin hapnikuandurit, sest mul on tunne, et põlemissegu vahekord on paigast ära. No ja siis küünlad ja pihustid, külmkäivituspihusti jne. Eks mõni targem tuleb seletab veel midagi.
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
(02-12-2012, 11:34 PM)hullhäkker Kirjutas: w124 260e 1990
Ise hull häkker, aga otsingusse kahte sõna "ei käivitu" ei oska panna....?? Drool
Minuarust siin ainult selle k-jeti teemad ongi. Alates mittekäivituvatest 190netest kuni suurteni...pritse ju kõigil sama.
Aga praktika, aga näitab, et sellest rohkem jahuda pole mõtet, kui siiani midagi tarka pole elus teinud, ei tee ka edaspidi.
Vii parem spetialisti juurde. Saab korda.
Kui hetkel rahaolukord ei võimalda, pane auto seisma.
P.S. Lambda hakkab soojenedes alles tööle, seega külmalt ta on või ei ole, on suht sama.
(sestap enamusel lambdadel ka oma küte sees, et kiiremini läheks)
P.S.2. Praegu ja linnas 2,6 vana mootoriga 17L/100le saavutada on suht öko tulemus.
Oskab ehk keegi mõnd head diagnostikut soovitada kuhu võiksin pöörduda?
Formatik OÜ
Peterburi mnt 53A, Tallinn
56 45 04 75
56 61 41 71
formatik@hot.ee
http://www.neti.ee/visiitkaart/10871829
(03-12-2012, 09:33 AM)stihl Kirjutas:
Hulluks läinud või??? Puke Eusa_clap
Tuleb auto KORDA teha ja siis võta sellest 17l/100le 5-6l maha, kindlasti.
Ju vast teil ikka kogemused mingisuguste poolkõvade variantidega...
NB! Ei mõelnud kedagi solvata!
(03-12-2012, 09:41 AM)hullhäkker Kirjutas: Oskab ehk keegi mõnd head diagnostikut soovitada kuhu võiksin pöörduda?
Ilmselt Tallinnas Speedster või Truumu Diagnostika, MB Abi ehk Formatik W124 jaoks just kõige õigem koht ei ole, neile meeldivad uuemad autod ja K(E)-Jetiga nad minu arvates väga ei tegele.
Mul 124 260 oli lamda ja pihustid kusesid. kõva 20 sajale võttis.
Tühikäik muutus hetkega kõrgeks õli varda võtsin kätte ja panin pmst põlema sest põlematta bensiin jooksis karteri
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 382 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,316 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 3,751 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,637 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 674 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 905 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,102 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,355 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
