Poltide suurus
Kuna müün siin AMG velgi, mille poldiaugud on 14mm-i peale puuritud, siis tekkis küsimus nende kohta. Minu teada peaks osadel MB-l olema ka 14mm poldid? Kuidas muidu 12mm polt 14 mm auku istuks? On keegi proovinud? Eusa_angel
Lobedasti istub. Kui istud ei ole vigastatud, siis jääb pidama ka. Aga ei pruugi...
Mina ei mängiks sihukeste asjadega.
Võsa võin julgelt kinnitada et see ei ole probleem. Kuna küürakal ongi originaalis poldid 14 mm. Ja ma panin küüraka veljed neljale alla ja sõitis mis judin. Ei mingeid probleeme, et ei suudaks veljet kinni hoida ega ka muid anomaaliaid. Mina isiklikult ei näe selles probleemi. Muidugi kui läheneda teoreetiliselt, siis mingid arstid ei luba ka piima juua pidavat vähki tekitama.WinkWinkWink
Mercedeste haige.
Nu, temaalgaja rääkis midagi ülepuurimisest... Millega ja kuidas, on võtmesõnad.
Mina liikluses tarvitatavate velgedega ei katsetaks.
Samas on 12 ja 14 mm poltide erinevus vaid 1 mm raadiuses. Palju on erinevus koonuses/sfääris, ei oska ma aimata... Ilmselt siiski väike kuni olematu.
(21-11-2012, 06:02 PM)v6sa Kirjutas: Nu, temaalgaja rääkis midagi ülepuurimisest... Millega ja kuidas, on võtmesõnad.
Ise ei puurinud, lasin selle ära teha ühes Võru tn rehvitöökojas. Seal hoovis asub kus see põrnikas katusel on- tartukad teavad!
Mul oli küll igati normaalne nendega sõita, nagu peakski nii olema.
Kui tegemist on MB orig. velgedega millel poldipea on nn."pallopea"- pole probleemi. (omal vastutusel muidugi).
Kuid "kiilpea" poltidega võib probleeme tekkida, kuna need poldid ei tsentreeri ennast korralikult.
Kindlasti tuleb kasutada tsentreerimisrõngaid, kui keskauk suurem. See kindlustab ja aitab kaasa...
Eks see ühe auto velgede teise auto alla panemine ole üks PORNO.
Velg+rehv on siiski ainus asi, mis autot teel hoiab.
Katkine ja logisev zarniir on köömes logiseva veljega võrreldes.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
ääremärkusena:
Mina pole veel kohanud pingistuga velje/poldi komplekti. Velge hoiab siiski kinni mitte poldi läbimõõt vaid koonus. Mõistetavalt on siin lisaks palju muid nüansse nagu velje keskava, koonuse pind jne.
(22-11-2012, 09:39 AM)taadu Kirjutas: ääremärkusena:
Jah, p6him6tteliselt koonuse pind just vähenebki kui augud suuremaks puuritud.
  Pooleks murdunud poltide välja puurimine? speedfest 3 4,928 07-04-2012, 02:27 PM
Viimane postitus: Nustu826
