15-12-2011, 10:08 AM
200d. 124 93a kuidas vahetada ketipingutit, kas keerab lihtsalt välja ja uus sisse või peab miskit veel silmas pidama.
ketipinguti vahetamine
15-12-2011, 12:20 PM
Enne uue paigaldamist peaks ta kuidagi mootoriõli täis valama/pumpama.
Pärast kinni 80Nm-ga. Muudmidagi.
15-12-2011, 12:32 PM
Stihl, miks peaks pinguti õli täis olema enne käivitamist? Lihtsalt huvi pärast küsin.
Seal on ju vedru ja igaks juhuks ka stopper (mis õlirõhu puudumisel ketti ikkagi lõdvaks ei lase), mis hoiavad keti niigi pinges. Tühikäigul toimib ka ilma õlisurveta probleemideta. Eks ta parem oleks(nagu ka uus õlifilter/korpus enne käivitamist õli täis kallata), kui mingi õli sees oleks, aga isegi manual ei nõua seda.
Elbe Engineering
15-12-2011, 01:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-12-2011, 03:19 PM ja muutjaks oli stihl.)
(15-12-2011, 12:32 PM)hents99 Kirjutas: Stihl, miks peaks pinguti õli täis olema enne käivitamist? Ilmselt keegi (mõni diileritest ntx) kuskil kunagi on pingutivahetusega midagi puusse pannud, inff sellest on Stuttgart`i kohale jõudnud ning sellepärast nad manuaali ka sellise nõude panid. (Replace seal and install tensioner filled with engine oil). Et keegi enam ei ohiks, et pole öeldud. Mul küll 603 kohta manuaal, aga eestots on neil ju sama... Lisaks ka veel juhend, kuidas ta õliga täita. (pinguti üleni õli sisse ja 6-7 korda pumbata)
15-12-2011, 01:14 PM
Selge. Siis küll.
Ma pole ausaltöelda diiselmootoritel ketipingutit vahetanud. Bensukate puhul seda nõuet pole vähemalt, seepärast küsisingi, egas muidu ju targemaks ei saa
Elbe Engineering
15-12-2011, 01:32 PM
ok. aga kui pinguti välja keeran kas kett maha ei jookse või pean kaane ka maha keerama ja märgid paika pärast panema.
15-12-2011, 01:47 PM
Pole tal kuhugi joosta, kui vänta vahepeal ei torgi:
![]() Huvitav, autodata annab pinguti kinni keeramise jõuks 65Nm???
15-12-2011, 02:00 PM
selga pilt. Tänud.
Puldi korpuse vahetamine. | totu | 0 | 1,627 |
19-07-2020, 09:45 PM Viimane postitus: totu |
| W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine | kalev76 | 1 | 2,686 |
12-10-2018, 11:44 PM Viimane postitus: siimruz |
| OM642 ketipinguti | kuripiiritus | 3 | 5,225 |
08-02-2018, 05:59 PM Viimane postitus: kuripiiritus |
| w168 sillapukside vahetamine | thalenfrei | 0 | 2,011 |
18-09-2011, 08:26 PM Viimane postitus: thalenfrei |
