mb E250D w124 sidur
Sad
Probleem siis selline et kuna aku oli tühi siis lükkasime käima (tagurpidi)..Saime käima ja sõitsin minema...sõitsin ristmikuni ja siis tundsin sidurit vajutades(käik sees) et kuidagi imelik on...Pedaal vibras(nagu ei lahutaks õieti)..käisin siis tiiru tanklas ära ja sõitma hakates ei saanud enam käiku sisse...lõpuks sain nii palju et raginaga läks sisse aga ei lahuta enam õieti....läksin kohe asja uurima et mis viga võiks olla...ise arvasin et kettad...aga pedaali juures siduri peasilindri vahelt tuli õli...ilmselt mansetid ei pea enam...Niiet mis teie arvate kas viga peasilindris või kettad puruks???Icon_confused
Kui pedaal alla jäi lõppude-lõpuks, siis jooksis siduri-piduri õli välja ning ei lahuta...a kui pedaal seisab enamvähem normaalselt, siis ketas.
võtsingi täna juba lahti ja siduriketas oli puruks....leevendusvedru oli puruks lennanud ja palju paha teinud seal.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 625 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,045 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 786 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,295 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,125 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,115 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,392 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,116 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,627 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,606 08-01-2022, 04:44 PM
