Diisli suhtes vajan abi
Tere foorumlased.
Vaja väikest nõuannet.
3,0 l disla 65 kw sai just tehtud pihustiotsade vahetus koos regulliga kuid nyyd väike jama. Tahaks autut käima panna aga krt tee mis tahad, läheb alles 3nda korraga ja viskab korraliku valge tossu tagant välja.
Seega küsimus. Kas vaja süüde regullida paika või on kala kuskil mujal peidus?
Teiseks: remondis käis Test-rem diislis (kas peaks kahtlema nende töös??? kuigi tundusid kiired ja usaldusväärsed olema)
süütenurka nagu ei muuda pihustiotste vahetus. valge suits viitaks nagu plokikaanetihendile, aga ei usu ka seda eriti nagu kui ta enne sul sõitis ja käis ilusti. soovitaks sul kõigepealt üle kontrollida, kas hõõgküünlad töötavad, ning siis ega ükski ülevoolu, ega pihustitoru vms.ei leki, kui need korras siis mine sinna teenindusse tagasi ja küsi et mis värk on selle asjaga, et auto enam ei käi?
eelkõige mix just soovitaks sul need asjad enne üle vaadata(just küünlad) et pärast kui oli nende jama, siis ei hakataks sulle selle pärast arvet pähe määrima ja ütlema et küünalde viga kuigi tglt olid korras.
Valkjashall suits? Mootor lonkab ja rappub ebaühtlaselt? Esimestel kordadel isegi ei luba ja siis hakkab vähehaaval popsudes pöördeid koguma?
Nagu videol, milla ma postitasin. Otsinguste peaks välja tulema lausejupiga:
it's alive
Mis on mootori surved?
Kui vanade otstega käivitus paremini, siis võib põhjuseks olla ka kõrgesurvepumba paaride kulumine, mistõttu kõrgema pihustussurve tõttu jääb etteantav kogus lahjaks...
Test-Remi poisid on ka minu traktoreid teinud ja mina neile midagi ette heita ei oska. Töö on kiire, masin pärast tööd suhteliselt puhas ja küsimustele vastatakse meelsasti. Samas ei saa välistada, et Sinu masinat sattus tegema mingi praktikant...
Küünlad võiks muidugi üle vaadata, see on kolmel ikka väga lihtne ja mugav.
Ka mina soovitan esmalt kontrollida eelsüüteküünlaid. Kui pumba plunzripaarid oleks kulunud, siis valget suitsu välja ei ajaks. Kolvigrupp seevastu pihusti otste vahetamise juures ei saa kuidagi äkki ära kuluda. KAs mootor töötama hakates esmalt puterdab veidi? Kui jah - siis ikka tõesti alusta küünalde kontrollist! (Äkki lihtsalt juhe kiskilt lahti?)
nu algul väheke puterdamist on ja siis kohe ka ilusti käib, kuid esmasel vaatusel nina poolt esimese põta juurest on igatahes märg. Ma arvan et lähen vaatan mis mehed teevad, äkki on nende väike näpukas ja siis ka samas las vaatavad küünlad üle kui nii arvate et küünaldes asi. Samas vanade otstega ta oli kuidagi stabiilsem ja läks ilusti käima Icon_sad
Probleem lahenes ära. Käisin koha peal ja vennike tegi oma töö väheke uuesti ja nyyd on toime nagu uuel Eusa_dance
Lihtsalt oli vist unenud pihusti kinni keerata ja sellega kaasnev lisakontroll.... Ex nyyd masin väheke seisab ja siis saan proovida kas läheb ka paremini. Aga hetkel tundub korras olevat
  Roolilatti sammas palun abi tezfxr 0 1,632 12-04-2019, 09:49 AM
Viimane postitus: tezfxr
  Abi varuosade ostmisel 140KW 2 3,021 03-05-2017, 10:53 PM
  Vajan abi Smart For Two käivitamisel arcar 2 2,727 16-08-2016, 06:40 PM
Viimane postitus: arcar
  mb 617 mootori diisli pumba peale keeramine? voolavvesi 1 2,593 23-03-2015, 01:50 PM
Viimane postitus: 124STD
  Vaja abi audio poole pealt. w210 Audio 30 APS vahetus Command 2.0 vastu. mparn 4 4,783 05-03-2015, 10:33 PM
  c220 70kw diisli käivitusprobleem CNNC 1 1,988 14-11-2014, 03:47 PM
Viimane postitus: CNNC
  w124 vedru abi vaja wutsdat 2 2,878 09-12-2013, 08:51 AM
Viimane postitus: wutsdat
  Diisli pihustid R129 19 25,191 22-11-2013, 08:45 AM
Viimane postitus: Volts
  mb w124 mootori vahetuseks ABI VAJA kauro123 2 3,153 18-11-2013, 01:30 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  palun abi Audio 10 CD koodi tuvastamisel sunny 4 4,281 30-09-2013, 06:46 PM
