Postitused: 46
Teemad: 14
Liitus: Mar 2006
ühesõnaga, avastasin kapoti alt et "kickdowni" tross ( see munakas seal küljes) on lahti. Lükkasin selle kinni tagasi ja vajutasin siis gaasi, et vaadata kas töötab nüüd. Töötas küll, aga mingil kombel jäi kickdown peale nüüd. Käike vahetab alles 5500 pöörde juures. Tross nagu ise kuskil kinni pole, liigub, aga mis võis juhtuda. kust ta kinni võis jääda? Arvatavasti oligi mingi jama selle kickdowniga, kuna auto alles ostetud ja see tross oli lahti ühendatud. Vaatasin täna põhja alla, aga ei pääse kuskilt ligi kah. Kas salongist seest ei pääse käigukastile ligi? kas sealt keskelt kangi juurest saaks kuidagi lahti või ei? autoks siis MB E230 autom. kast. 96a 2.3L 110kW Ja palju see viga maksma võiks minna? kas ainult kast seest vaja puhastada? ja palju see maksaks?
Ja algusest peale on käigukastis mingi imelik asi, et teiselt kolmandale käiku vahetades laseb pöörded 3000 ja alles siis vahetab käigu. kui gaasi natuke maha lasta nii 2500 juures siis vahetab mõnikord kohe.
Postitused: 427
Teemad: 43
tross võib ise liiga pingul olla, ürita seda reguleerida nii et ta lõdvemaks läheks, selle pärast vahetab käike kõrgetel pööretel.
Postitused: 2,621
Teemad: 137
11
Ürita jah lõdvemaks lasta, teine asi on elktroonika, maybe kicdowni lülituses mingi lühis, kontrolli, et jala alune lüliti pole alla jäänud kogematta ja et juhe poleks kuskil miingil põhjusel kokku sulanud või mis iganes..kui auto alla saaksid, saaksid proovida seda eemaldada/mõõta ka mudugi...
Postitused: 158
Teemad: 9
OT aga ei saa mainimata jätta, et väga asjalik naesterahvas meil siia sattunud. Pole just palju naisi kes ise härjal sarvist haaravad ning autot remontima kukuvad:cool_rsvd:
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
See,et automaatkasti juures kui tahad käiku varem vahetada
lased gaasi korraks maha peaks olema normaalne nähtus.Miks, ei oska seletada,praktikast niipalju, et kolm erinevat MB-b kuue aasta jooksul tegid nii.Eriti hea on see linnas ,kui tahad varem
otseülekannet sisse saada,siis korraks gaas maha.
Postitused: 584
Teemad: 62
pakuks et kontakt jupsib sul kuskil niiskus on vahel pugend.ürita saad sooja garaazi las seisab öö läbi hommikul vaata mis tulemus on.
56562200
