W124 kojamehe viimase kiirusastmega probleem
probleem järgmine: W124 kojamees käib 2-l esimesel kiirusvõimalusel ilusti (st. 1- pühib, ootab, pühib jne; 2- pühib järjest, kuid tavalise kiirusega), kuid 3nda kiiruse juures hakkab ta venima (kuiva klaasi korral) või käib samamoodi edasi, nagu 2. tasemel ( märg klaas).
Kas viga otsida kojamehe juurest, mis ilmselt on tükk tegu, nagu otsing näitas,
või otsida viga lüliti juurest/ühendustest.
Lüliti küsimus kerkis päevakorda seepärast, et see kojamehe/suunatule lüliti mul ühes asendis ei tööta, nimelt kui tahad hetkeks kaugtulesid peale panna (kangi enda poole tõmmates) siis need ei aktiveeru. Et äkki saab kangi juurest probleemide jada alguse?
Aitäh ja head õhtut,
Imre
vaata see kang üle, juhtmed, ühendused. proovi ka õli panna kojamehe hoovastiku vahele. sageli kiilub just see ajapikku kinni.
vaheta releet ! asuba ta kaitsekarbi 2 sektsioonis ,!
Probleem juba 2 aastat lahendatud ja ammu unustatud, pärast kojamehe mootori vahetust on toiminud kõik nii, nagu peab. Seega minu poolt see vana teema lukku.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 210 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 165 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 402 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 241 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 310 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 414 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,584 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 492 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,890 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 341 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
