Tehase toonklaas
Tere.
Oleks siis selline soov, et panna clk-le esiküle akendele tehasetoonklaas. Kas on võimalik tellida ning palju see maksta võiks? Ei saa tavalist panna, kuna pole Eestis lubatud üle 50, tahaks 70. 190-l oli aga ülev. kästi maha võtta.Sad
Hmmm, ei saa hästi aru...... Tehase toonklaas pannakse ikka tehases.
Sa võid ainult turvakile panna, et keegi kobisema ei hakkaks. Reeglina kõik autod tulevad tehase tooniga, üliharva olen näinud täitsa valget klaasi.
Pead Venemaa reg. numbrid külge kruttima. Siis võid aknad üldse värviga 100% läbipaistmatuks toonitada.
Aga muidu peab olema 75% sajast läbi nähtav.
Mmmm, Mõtlen siis ehk tumedama toonklaasiga. Et 70nst. Kui lasta siin toonida, siis on see keelatud nii tumedat panna. Aga kui tellida saaks eraldi sellise klaasi, et tumedus on sama mis 70 kuid kui üv. kontrollitakse näitab 50.
Sellist klaasi pole olemas, et näeb tumedam välja, kuid tegelt pole nii tume. Mõned klaasid lihtsalt ongi tumedad, aga seal on ka vastav märge peal.
Ok tänudSmile Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustaltRolleyes
West Kirjutas:Ok tänudSmile Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustaltRolleyes
Kui juba korra kästi maha võtta, siis millest selline järjekindlus uuesti kiletada? Mis selle esi klaasi õrnast kile toonist tolku on?
Ühe tuttava järjekindluse murdis kask korda kiletamine, kaks korda korduvülevaatlusel käimine ja lõpuks ka kopsaka trahvi maksmine.
Lollipeaga läksin üv, oleks saanud selle ka tutvuste kaudu ära tehaIcon_neutral Ei ütleks et see eriti õrn kile on, päeval küll eriti aru ei saa, kui pimeduse saabudes annab juurde ikkaSmile
hents99 Kirjutas:Sellist klaasi pole olemas, et näeb tumedam välja, kuid tegelt pole nii tume. Mõned klaasid lihtsalt ongi tumedad, aga seal on ka vastav märge peal.
Ei aga minuarust pidi saama tellida tumedama tehasetooniga klaasi mis on samatume kui muidu kiletades ehk 30% läbipaistvus kuid Andurite järgi lubatud piires. Või oli ka tehasetoon 50% läbipaistvus. tehasetoonil peaks see tehnika teine olema , minuarvates kuigi vaidlema ei hakkaSmile
West Kirjutas:Ei aga minuarust pidi saama tellida tumedama tehasetooniga klaasi mis on samatume kui muidu kiletades ehk 30% läbipaistvus kuid Andurite järgi lubatud piires. Või oli ka tehasetoon 50% läbipaistvus. tehasetoonil peaks see tehnika teine olema , minuarvates kuigi vaidlema ei hakkaSmile
olgu see "tehasetooni" läbipaistvus 74% või 14%, ülevaatuselt läbi nii kui nii ei saa kui on alla 75%. aga /turva/kile on rangelt soovitatav, kuna siis ei saa narkar/pätt nii lihtsalt autosse ja klaasikilde pole ka kõik kohad täis. pärast seda kui avariis korralikku klaasikillurahe näkku sain, kiletan alati kõik klaasid ära. krt, see peaks lausa seadusega ettenähtud olema. Icon_biggrin
tänud selle soovituse eestSmile
tehase originaal on max30% toonitud ehk siis 70% läbi paistev.
tavaline auto külje klaas on juba mingi 10-15% tooniga (tegelikult ületab turvakile kah normi piiri)
70%kile (rahvakeeli 30%) on küll selline ,et suht raske aru saada kas kiletatud..
50% kile päris hästi aru saada (küsite miks nii õrna panna?? sõitke siis saate aru. 1.autos poole hubasem. 2.päike ei küta autot nii kiirelt soojaks kuna toonkile hoiab uv kiirte eest. 3.pimedas sõites ei sega sind taga sõitvad autod oma valesti regullitud tuledega nii väga muidugi ka sõidu ajal ei sega päike kah nii palju.)
Tehase originaal klaasid ei ole kiletatud vaatasin üht porchet ja olen vaadand ka mersudel siis ei ole kile lõike ääri küll kuskil klaasi äärel näha.
Venemaal ei ole kah lubatud 100% tooni see oma algatuslikult läinud üle kätte..
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest»
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
To Kaspar: Tänud selle kokkuvõtva jutu eestSmile
Ühesõnaga igasugune toonimine omal vastutusel..... krt.... Mersul peab olema tagumineosa toonitud kui ta justuunikum pole..... Muidu me näeme kõik välja nagu väikesed halli massi riisiraketid Icon_smile Ja samas vaataja on ilu silmades
Reddog Kirjutas:Ühesõnaga igasugune toonimine omal vastutusel..... krt.... Mersul peab olema tagumineosa toonitud kui ta justuunikum pole..... Muidu me näeme kõik välja nagu väikesed halli massi riisiraketid Icon_smile Ja samas vaataja on ilu silmades
Ilma toonita sõida nagu akvaariumis, ainult vesi on puudu.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Brick
janek126 Kirjutas:
Ma olen sinuga ühel nõul ,et klaasid peavad olema toonitud.
Aga toonige siis omal vastutusel.2 esimestkülgmist klaasi maksavad kuskil 500eeku toonimine. Paned kile peale politsei peatab hakkab kontrollima siis kisud maha tema nina ees ja paned hiljem uuesti peale. Mugavus maksab ju Icon_coolIcon_smile
Ma kahjuks ei leidnud seda seadust üles kuid on olemas selline punkt seaduses ,et vähe ohtlikut viga võib teel või tee ääres parandada.
(kui on lihtne viga)
Ehk kui politsei tahab sind pimedal ajal trahvida mitte töötava numbri tule pärast ja sul uus lamp võtta siis ta peab lubama sul selle ära vahetada.
Kui taga on ikka väga tume toon ja ees turvakile ning klaasid korralikult puhtad(poleeritud) on efekt väga hea.
Aastaid tagasi kiunus ka keegi, et miks ei või olla. teles oli päris pikk põhjendus. Toonkile on kaitse UV eest . Tollane politsei ametnik ütles, et me ei ela Californias ja seega pole vaja ega lubatud . Tegelikult nad arvasid, et mõni pätt on musta klaasi taga ja nad ei näe teda Big Grin
Samas kunagi ammu kui lada oli kõva näitaja tooniti klaase ahjus . Siis oli lihtsalt peegelpind väljast vaadates aga seest oli enemvähem nähtavusIcon_lol siis kui päike paistis Icon_lol
West Kirjutas:Eks proovin vast siis vaikselt ära teha ja hiljem üv. äkki mustaltRolleyes
Sinupärast pannaksegi TÜV punktidesse kaamerad Icon_twisted
kalacompany Kirjutas:
ühesõnaga jätan minemataSmile Mul oli muidu plaan uuele autole panna korralik toon, aga kui auto kätte sain mõtlesin ümber.Rolleyes Nyyd tavaline läbipaistev ühtlane sinine ring palju parem kui must. Olen sellega nõus et musta toonklaasiga privaatsem veidike aga mis tehaSmile
