kroomi eemaldamine
Küsimus selline,kuidas kroomitud(nikeldatud)detaile värmimiseks ette valmistada?plaanis kannel kere värvi värvida.
Kõige lihtsam...võtad liivapaberi ja nühid seni kuni metallini...laisin endal ka croomi maha nühkida ja siis värvida...see kes seda tööd tegi ei olnud eriti jutualdis peale selle töö tegemist,kuid tulemus oli hea.
56562200
alt peaks vaski välja tulema. selleni tuleb nühkida. siis vastavad krundid peale jne.
ole musi ja tee tulemustest pilte, omalgi sama mõte mõlkunud (küll aga ääärmiselt ajutiselt.. pigem eelistan originaali)Tongue
andres olen hetero!!!!!!Confusedmash:aga pilte võin teha küll.
Kas liivaprits on liiga karm selle detaili juures?
oleneb millise liivaga pritsid.. üldiselt võib õnneks minna kui imeväike graanul on.
ja ega ma siis miskist ebasündsat vihjanud, et lihtsalt ole palun hää (musi) ja tee ära Tongue
Andres Kirjutas:oleneb millise liivaga pritsid.. üldiselt võib õnneks minna kui imeväike graanul on.
Soodaga tehakse seda
56562200
Voltas võetakse keemiliselt kroomi maha.
Veel üks võimalus käia/rela otsa lamellketas.
Et paistab, et ei ole palju kokku puututud.
Lihvpaberi ega liivapritsiga ei tasu KINDLASTI kallale minna.
Spetsiaalne hape selle jaoks. Kuldar teinud siin mõnel autol . . . kommenteerib äkki.
Hape ja mõned roostesurmad teevad sama töö ilusti ära..
räägitud ka et hapet pärast sant maha saada - uus värv ei akka külge.
fosforhappest on abi, tõnbab kroomi matiks ja värvile hästi nakkuvaks.
MAV Kirjutas:fosforhappest on abi, tõnbab kroomi matiks ja värvile hästi nakkuvaks.
Kust hankida seda???
PROFIX roostemuundi (fosforhappel põhinev), saab Järvelt Autotarbest. Pudel maksis vist 60eeku.
kasutada ilma vedeldamata. Tõmbad pintsliga kroomi üle, mitu korda, et kõik kohad kaetud saaks, seisab märjalt ca 48h. Seejärel tõmbub kroom matt halliks. Kuna pind jääb suht krobeline, siis pärast kuivamist miskise 200-600 liivapaberiga kergelt siledaks, siis plastikukrunt (plastikrunt imendub hästi tekkinud kihile sisse) ja värv peale.
Testitud, proovitud, kindel.
Asi toimib muidugi siis, kui sul kroom lakitud pole Exclamation
sihikust tuleb vist loobuda sellise ettevõtmise puhul aga kuidas seda lakki tuvastada?
  om606 w140 EGR eemaldamine leonK 3 3,051 19-09-2019, 07:23 AM
  VDO immo eemaldamine ? Mercy 1 2,410 15-10-2016, 09:07 PM
Viimane postitus: Mercy
  DPF filtri eemaldamine Paul 0 2,023 19-08-2015, 04:28 PM
Viimane postitus: Paul
  2006 .a. 2.2CDI 110kw EGR-i eemaldamine arcar 16 16,077 09-11-2013, 01:01 PM
Viimane postitus: jyrisoo
  w204 sisu tagumise küljepaneeli eemaldamine Rohtsalu 0 2,015 20-05-2013, 09:17 AM
Viimane postitus: Rohtsalu
  Toonkile eemaldamine herki 13 16,248 06-07-2012, 02:09 PM
  Velgedelt laki eemaldamine ja värvimine? Taavi358 16 23,895 13-04-2011, 12:52 PM
Viimane postitus: marek
  18" AMG Monoblock II velgede äärekivitäkete eemaldamine? nostromo 0 2,873 12-08-2009, 03:57 AM
  Küljekarbi katteplastikute eemaldamine Sm. Västrik 4 3,542 20-07-2008, 12:49 PM
  Katuseluugi polstri eemaldamine. Taavi 21 12,060 17-05-2007, 12:26 AM
Viimane postitus: Taavi
