probleem kesklukkuga
tere probleem on v230 kui juhi ukse sisemist linki avada siis hakkavad kesklukku mootorid lahti ja kinni kõlpsima(mängima) ja on juhtunud selline ebameeldiv asi ,et võtmed bussis ja ise väljas ning uksed lukus.
Mida teha kust viga otsida?
signaga ja võtme imoga võib olla TROUBLE
aga kui signa siai peale pantud siis ei olnud midagi alles mitu kuud hiljem hakkas see pihta ja just juhi uksega teistega ei ole midagi
Tõrkuva ukseluku juhtmekimbus juhe pooleks/lühises... See on lihtsalt arvamus...
Samahästi võib viga olla emma kumma elektroonikas.
ei ei kuuleke nüüd täpselt
kesklukku mootorid hakkavad siis plõksima kui avada sisemine ukse link (link on kõige avatavamas asendis)
vasakul esi uksel
Pakuks veel hoovastikku - siselingi hoovad liigutavad mehhanismi kuidagi nii, et lukuasendilüliti (mis lahe sõna) jääb kahe asendi piirile...
Kas uste sisehoovad liiguvat TÄPSELT samamoodi (ulatus, liikumise takistus, avamishetk)?
Mul oli 203 samalaadne viga - kui panin signa peale (või keskluku) siis ei tahtnud nupp kuidagi alla jääda vaid klõpsis üles-alla-üles-alla mingi 1-2 sekundi jooksul ja jäi siis sinna pidama kuhu jäi. Samas kui näpuga kaasa aitasid (näiteks lukustades) surusin sõrmega siis leidis oma koha niiöelda koha üles ja ei olnud hüplemist. Sama lugu oli avamisel - kui avamise hetkel niiöelda püüdisd selle nublaka sõrmede vahele ja aitasin tal oma ülemises asendis olla siis oli jälle Ok.
Viga oli keskluku "mustas"kasrbis kus üks vedru ära kooleb. Silberis on proovitud neid vahetada kuid lahti võtmine ja kinni panemine on paras ooper (neetide puurimine + neetimine jne). Uus oli mingi 1200 vist.
Konkreetselt sellel V-klassil on elektrilised kesklukku mootorid ja ükse nuppu ei ole ja sisemisele lingile tuleb tross külge mitte traat.
V-klass lukustab uksi sisemisele lingile peale vajutades vähemalt esi uksed
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 552 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 662 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 3,431 26-09-2018, 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  viano esisilla probleem AloK 5 6,704 08-08-2018, 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 6,898 02-05-2018, 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 3,109 04-04-2018, 10:14 AM
  Külma Viano probleem madis71 3 3,950 22-08-2017, 07:33 PM
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 9,744 20-04-2016, 12:13 AM
  Probleem mb 2.9D 70kw. raimz14 6 4,942 23-02-2016, 11:27 AM
Viimane postitus: HeikoR
  V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega Renku 2 3,864 03-02-2016, 10:14 AM
Viimane postitus: Randar
