kuidas panna paika elektron süüdet?
et on siis autol peal elektron süüde:S kontakte ei paista ja kimp juhtmeid jookseb mingisse halli karpi Big Grin ennem polnud ka sädet.nüüd sain sädeme kätte aga auto läheb käima aint mingi 2 mütaga vist podiseb ja turtsub! äkki on süüde paigast ära? et keeran süüte märgid paika ja vaatan kas rootor on esimese silindri peal? no või siis neljanda?
Esimese silindri järgi paned paika, väntvõlli märkide järgi ning jagaja keerad nii, et jääks säde esimesse silindrisse. Ülejäänu eest hoolitseb elektron süüde ise. Kui turtsub võib olla küünla juhtmete järjekord vale.
sa kontrolli kas keti m2rgid ikka paigas ma ei tea kas elektron syytel on seal syytenurga kraaadid peal muidu tavaliselt on seal kraadid peal ja need peavad nullis olema
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 195 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 193 18-11-2023, 09:20 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,332 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,070 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,029 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  W123 diisel, kuidas ehitada tahhomeetrit. comoon 5 3,893 14-06-2016, 10:23 PM
  Kiire! Mis õli panna mb e290 td mootorisse? Lensment17 5 3,782 21-04-2016, 08:37 AM
Viimane postitus: turista
  kütusepumba paika panek janar5 0 1,358 08-02-2016, 09:03 PM
Viimane postitus: janar5
  w211 2004 aasta 3,2 150 kw kella ei saa õigeks panna! Hirvela 4 3,665 11-08-2015, 09:53 PM
Viimane postitus: Maitz
  w124 Kuidas saaks voolu salongi vedada? vana-lõõts 9 6,135 02-06-2014, 04:40 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
