Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Olen kuulnud, et see probleem pidi ka olema mersude üks tüüpviga. Oma 190-l olen peale vihma tähele pannud, et vesi jookseb kuskilt klaasi nurkade vahelt mõlemalt poolt sisse.
Kust see vesi sinna tuleb ja mida konkreetselt teha annaks?
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
martin471 Kirjutas:Olen kuulnud, et see probleem pidi ka olema mersude üks tüüpviga. Oma 190-l olen peale vihma tähele pannud, et vesi jookseb kuskilt klaasi nurkade vahelt mõlemalt poolt sisse.
Vaheta pagassi tihend ära. Point siis selles, et vesi voolab sealt klaasi pealt ära mööda pagassiluugi all olevaid kanaleid pidi, mis tihendi kõrval lähevad. Kui tihend peetis on, siis sealt vahelt vesi hoopis pagassi liigub
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Pagassi tihend tundub korralik olevat. Vesi jookseb alla kuskilt kõlarite kõrvalt mööda rattakoopaid.
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: May 2006
sama jama oma w126-ga ootan huviga lahendust
280 SE w126 136 kw 81.a
Postitused: 441
Teemad: 10
See ju W/C126 tüüpviga, W201... hocked: hocked:
W124 E500 Limited
Postitused: 27
Teemad: 12
Liitus: Jun 2006
Juba pikka aega käib närvidele et iga kord kui pagasniku lahti teed siis sealt luugist jookseb vesi pagassi sisse.Ainult et ei saa aru kuda see kuradima vesi sinna sisse saab.sama jama oli ka mul eelmisel w201.
MB 190E
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Vesi sinna ei saagi, tekib lihtsalt. Kondents on selle asja nimi ja sama häda kummitab tihti ka 126 ja 124 keret.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Kui pagassi tuulutus on korras, ei teki kondentsi.
Postitused: 27
Teemad: 12
Liitus: Jun 2006
eks tuleb hakata uurima seda tuulutuse värki.
MB 190E
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Tuttav muretses , et pagass koguaeg vett täis. Et kui teed luugu lahti , siis niriseb m6nuga. Omal oli jope pagasnikus paar päeva ja hakkasin selga panema , siis läbimärg.Märkasin , kui luuk avada , siis sealt topeltplekkide vahelt , luugi seest jookseb umbes veerand klaasi vett.
Just nagu vihmase ilmaga ja kui auto on seisnud. Kas annaks midagi teha.
Kas pagasniku luuk peaks olema seestpoolt originaalis polsterdatud?
Postitused: 399
Teemad: 39
Liitus: Jun 2007
Vabandan teemaalgataja ees,aga kuna mul sama mure,siis ei näe mõtet uut teemat teha!
OOtax ka mõistlikke soovitusi!
Priit
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Sep 2009
mul sama jama- see on küll väga week ass lahendus aga ma hoian mingit plastkaussi pgasnikus- nii kui lahti teen niriseb sinna. võibolla keegi tõesti teab mida ette võtta.
Postitused: 167
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
2
01-11-2009, 12:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2009, 03:50 PM ja muutjaks oli Morheatus.)
Kõige hullem on 91 a kutsikal see vee teema, oma 89 a vee hulk on väiksem.
(mõni mees oletab, et see võib kondents olla, aga pole loogiline, nii suur kogus, minuarvates)- tänane esimene korralik külm näitas, et terve pagasniku luuk oli jääpiiskasid täis, kuid kõige alumised nurgad olid kuivad...tähendab- kondents mis kondents...
Kõige müstilisem on asjaolu, et kõik servad, on korralikult kinni keevitatud, ainuke koht, mis kaudu vesi siseneda saab, on lukk ja august välja ulatuv nupp.
Küsiks teistelt, kas teil ka enamus vett valgub vasakule küljele pagasnikus?
On mõnel täpsemaid juhiseid jagada, kuidas tuulutus korda saada.
(kui õiesti mäletan, kui eemladada plastik, mis on teispool numbrilauda ja kahe tagatulekompleksi vahel, siis seal peaksid asuma kaks klapi taolist asja, need ongi põhituulutuskomponendid?)
Postitused: 730
Teemad: 11
Liitus: Jan 2007
01-11-2009, 04:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2009, 04:38 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Kas katuseluugi tihend ei või rolli mängida siin?
Mul oli siin mingi hetk 3 w126 ja kahel neist esines sama jama, kuid ka katuseluugitihendid olid neil väsinud ilmega. Kolmandal paistis tihend kobe ja probleemi ei olnud. Ei kujuta ette kas on selles asi, sest ühe w126 müüsin maha ja üks on osadeks. Korralik on veel alles. Niiet tihendit ei vahetanud.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Luugil on ju eraldi ärajooksu kanalid, ma pakuks pigem vajunud pagassi tihendit või tagaklaasi tihendit...
See on kõikide 90ndate sedaanide probleem ja pole kuulnud, et keegi oleks sellest probleemist täielikult vabanenud. Aga kui on, siis andke julgelt märku!
Postitused: 16
Teemad: 3
Liitus: Dec 2008
mul w208 ka täpselt sama jama
Postitused: 7
Teemad: 3
Liitus: Aug 2009
06-11-2009, 09:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-11-2009, 09:52 AM ja muutjaks oli rretpap.)
Tere.
mul oli ka jama selle kondents veega mis sinna pagasniku luugi sisse tekkis..
Kiire lahendus oli see, et puurisin sinna väikesed augud (sinna kuhu see vesi tekkis).
Peale seda ei ole vett tilkunud. Pagasnik on niiske küll aga vett ei tilgu kui luuki kergitad.
hea oleks kui peale puurimist mingit kaitsvat möksi puurimis kohtade peale paned (nii et augud ikka alles jäävad) .
Terv
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
tahtsin just sama juttu kirjutada a näe jõuti ette.... a möksiks kasutasin mina uste ja õnaruste korrosiooni kaitseks mõeldud möginat, mis kuivamisel jäi nagu mesilase vaha..
rretpap Kirjutas:Tere.
Terv
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Kunagi tegin nii ka enda 124'l, aga see pole probleemi lahendamine, vaid leevendamine...
Postitused: 174
Teemad: 16
Liitus: Mar 2008
asi jumala lihtne ei tea kuidas teiega lood on aga ma sain endal asja juba ammu korda. mina soovitaks teil katuseluugi vihmarenni torud panna sinna kuhu need kuuluvad selles se jama ongi et need vooliku otsad tulevad lahti ja tänu sellele se vesi seal pakasis ongi asi lihtne juu vaatake asjad üle ja antke teada mis sai!!!!
[/align]
w201 3,2
