Postitused: 21
Teemad: 6
Liitus: Jan 2008
Probleemiks siis,et umbes 2000 pöördest kuni 2500 pöördeni kostub mingi undamine,nii kiirendades kui ka mootoriga pidurdades.Kahtlustasin järjekordselt reduktorit aga lükkasin sõidu ajal n peale ja lasin mootori pöörded maha ja siis oli vaikus.Kardaani vahepuki laager ja kõik rattalaagrid on vahetatud.Mis võib mootoris undamist põhjustada?Kas geneka või rihmarulliku laager võivad sellega seotud olla või peaksin viga automaatkastist otsima.
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
kast nüüd vaevalt. pigem jah, mootori poole peal tegemist mingi rullikuga mille laager hakab ära väsima. ei ole kursis sellega kas sellel autol on viskosiduriga ventilaator ees või elektriline.
ja reduktor ei unda siis kui auo veereb tühikäigul käik väljas. reduktor ulub ikkagi siis kui tal koormus järgi on. ehk siis kiirendades või ka mootoriga pidurdades. niiet vabalt võib ka reduktor olla.
minu autol ulgus reduktor kiirustel 70 - 90. enne ja pärast seda kiirust on vaikus. nüüdseks vahetasin ära tagasillatala puksid ja reduktor enam ei ulu. vähemalt sisse küll ei kosta.
Postitused: 21
Teemad: 6
Liitus: Jan 2008
Viskosidur on äsja vahetatud.Kuulasin,et hääl tuleb rohkem tagant poolt,ehk siis salongi poolt küljest aga ega sada prossa kindel ka pole.Kas sisselaske kollektor võib ka unnata.Reduktor ei saa olla,sest seistes on sama lugu,külma mootoriga on õrnalt ulgumist kuulata aga soojaga päris kõvasti.
