w124 300ce 87aasta käigu kasti vahetus
Küsimus siis selline targematele meestele ,et soov oleks vahetada automaat käigukast ,manuaali vastu.Kuna ei meeldi automaat aga jama on selles et autot ennast ei taha ka ümber vahetada teise sellise vastu.Ja kas te oskate öelda mis umbes tuleb välja vahetada ja kas see on ültse mõtekas või on see võimatu ?
... ära jama sellega, las olla nii nagu peab.
kas asi siis tõesti nii hull?
on :evil:
aga mul ikka soov vahetada:evil:
aga mis seal ikkagi siis umbes tuleks vahetada?
hmm, minu loogikajärgi peaks nii palju lihtsam olema vastupidiselt, et vahetada tuleb kardaan, lisada siduripedaal koos mehhanismiga kuni käigukastini välja, salongist vahetada käiguvahetus süsteem ja peaks ju olema, sisselaske kollektoris tuleb mingi pime ette panna, kuna automaat võtab vaakumit sisselaske kollekalt.
Elektroonika kohapealt olen hetkel veel napi sõnaline.
UK Garaaž
ma ei saanud nüüd aru et kas siis käigukasti ennast ei peagi vahetama?või mina olen lihtsalt loll:lol:
aa ja kas w124 on 5 käigulist manuaal kasti ka?
no ma sain aru, et kasti vahetamise ideest said sa ise aru, jutt oli sellega kaasnevad asjad Smile
UK Garaaž
jh minu viga :lol:
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,938 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 681 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 770 08-01-2022, 04:44 PM
Viimane postitus: Robin03
