"lukuabi" vaja
Kena pühapäeva !
läksin hommikul õue plaaniga veits autot koristada ja ei saanud autosse sisse. auto w202 1998 smartkeyga.
Ostsin ka puldile juba uued patareid,,, kuigi enne ka puldi tuluke vilkus kenasti...
Ilmselt on siis puldiga ühelpool.
Kuidas aga autosse sisse saada.
Mul on veel 2 võtit. 1 samasugune kobakas, mis ka vilgutab aga autot ei ava - ilmselt ka surnud ja siis üks õhuke liistakas millel ühtki nuppu ei ole...
Kõigil võtmetel raudvõti identne... juhiukse lukul oli plastkate peal - ära võttes läheb võti põhjani sisse kuid ei keera. Ükski kolmest ei keera.
Universaalkerega masin - tagaluugi võtmeauk on soppa täis ja sinna ei lähe võtigi sisse.
Kas on mingi elektroonika teema mis takistab raudvõtmel lukuaugus keerata ? ( nagu oleks valed võtmed ).
Kui elektroonika teema ei ole ja ma lukuauku tublisti õlitan ja võtme keerama saan siis mis teeb auto ? signa on pasunaga, kui see tööle hakkab kuidas selle maha saab ? Liistakas võti peaks süütelukus toimima.
Tänud.
Homme on tööpäev. Külm higi otsaees, et peab jala Keilast minema.
Hannes
et ma niisama ei istu ja ei oota, siis sain ukseluku raudvõtmega keerama.
Juhiukse saab lahti. Aga kuna signal on mahuandur ei julge ust avada... kuni ei tea kuidas signa maha saab ilma puldita.
Vaatasin ka itaaliakeelse manuaali läbi , kuid sealt selle kohta miskit ei leidnud.
Äkki on autol aku tühi! Nii et kanguta uks lahti.
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
Kui hakkab lõugama,siis pane võti süütelukku ja keera... Confusedmile:
CL500 & ML500
aku on suure amperaaziga ja aasta vana, seni pole probleeme olnud, mingit lühisepõhjustajat ka ei teaks nimetada...
... aga ... kui nüüd need võtmed "kõik" kutud on, siis seal süütevõtmes ei juhtu ju midagi ?
... kas aku otste eemaldamisega jääb signal põhinev tehase originaalalarm vait ? Asjal on mahuandur, raputamisandur ja immo...
keskkonsoolis on klahv kus ma neid valikuliselt eelnevalt saan maha võtta... aga käivitunud alarmi olen seni vaigistanud aint puldiga ( mis nüüd ei tööta )...
Ega ennem teada ei saa kui ukse lahti teed ja akuklemmi varjanti võid kah proovida.
CL500 & ML500
noh julge hundi rind jah rasvane... hüppasin sisse ja proovisin kõik võtmed läbi. See mida igapäevaselt kasutan võttis signa maha. kõik ok. auto töötab. aku ok. ( kahjuks on autoga kaasa saadud varuvõtmed kasutud )
aga. nüüd olen nagu žigulimees... kõik uksed eraldi lukku ja väljast võtmega juhi uks ka takkajärgi...
tänud pets77.
paar tundi hiljem ja kõik toimib.
miski nädal tagasi ei liikunud enam juhipoolne aken üles/alla... vandusin ja lisasin selle "probleemi" pika nimekirja lõppu oma aega ootama...
täna vaatasin, et ka peeglid ei liigu nupust nagu peaks... võtsin kaitsmekarbi kaane maha ja kontrollisin ükshaaval asjaga seotud kaitsmed läbi... kõik oli korras. Peal kaitsmeploki kinnipanemist proovisn sportlikust uudishimust et äkki ometi... ja toimis. nii et aitas kaitsmete "liigutamine pesas"... ja toimima hakkas ka pult.
peegli ja eesmiste akende kaitsmete liigutamise järel hakkas pult tööle !
Küll see auto on üks õrna hingega asi - 1998 aasta auto kontaktid...
peab vist garaazi peale mõtlema hakkama.
Hannes
unu Kirjutas:paar tundi hiljem ja kõik toimib.
Hannes
JA kui garaazi ostad siis kindlasti soe garaaz(kui enne roostet polnud siis kindlasti tuleb ja kiiresti):biggrin:
  w123 abi vaja velgedega paulpo 3 3,007 10-05-2019, 02:51 PM
Viimane postitus: jansa
  Kiiresti vaja ajudega autoremondimeest Tartus luigapoiss 2 3,059 29-05-2015, 10:44 PM
Viimane postitus: luigapoiss
  Kuidas ühendada tahomeeter ? Vaja ab! SiimVa 2 2,451 18-05-2012, 09:03 PM
Viimane postitus: SiimVa
  W203 command -i sügavust vaja teada karuanton 0 1,791 21-07-2011, 11:42 AM
Viimane postitus: karuanton
  W203 elektriskeemi vaja karuanton 19 30,097 12-01-2011, 02:21 AM
  rehvi infot vaja. rain 8 5,498 21-11-2010, 02:45 PM
Viimane postitus: rain
  mb190 2.3 mootoril abi vaja josz 0 1,731 19-01-2010, 11:42 AM
Viimane postitus: josz
  oleks vaja w202 kasutusjuhndit Joonas 5 4,323 17-05-2009, 03:02 AM
  Vaja siiski mõlemat esituld. 45069 0 1,878 30-10-2008, 11:28 AM
Viimane postitus: 45069
Heart abi paluks! w201 kohta vaja teada veidike mesavend 3 2,708 22-08-2007, 12:07 AM
Viimane postitus: mesavend
