MB 200E,1991.a. W124
Hommikul enne kukke juba roomasin auto alla lasin sealt spidotrossi lahti siis juba edasine naljanumber.Nende nn rattavalgustuse kallale asun hiljem.
Tänud kes oma kogemusi,tedmisi jagasid.
Keegi viitsib ehk kirjutada millist õli käimakasti valada ja kas se uus filter esinduses on väga kirves?(kallis)
(18-10-2013, 11:35 AM)Helkur Kirjutas: Hommikul enne kukke juba roomasin auto alla lasin sealt spidotrossi lahti siis juba edasine naljanumber.Nende nn rattavalgustuse kallale asun hiljem.
R129 on sel teemal juba kirjutanud, loe tema kirjutisi.
Filter maksab mingid kümned eurod.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31967
(18-10-2013, 12:29 PM)Helkur Kirjutas: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31967
Ma jätkan teemga siin.Olen siiani igapäevaselt autoga ikka ringi kulgenud.Paisupaagi kork on lahtiselt peal.Kui ikka kuskil ummikus passida või hoovi ümber manööverdada ja temperatuur läheb miski 90 juurde siis hakkab vett ikka täiega välja peksma paisupaagist.Vahest sõidust tulen siis auto seisma,viskab ikka paagi kohe päris kuivaks.
Mootori õlitaset ja õli olen pidevalt vaadanud ei ole märgata,et õli oleks hallimaks valkijamaks läinud.Paistab nagu ikka äsja peale vahetust.Kas ja kuda käigukasti õliga seda olen ka varda kaudu imetlenud ei ole seal ka nagu näha,et oleks jahutusvesi sinna lekkinud.
Seltsimehed mida soovitate ikka plokikaane tihend?
Auto jah paraku minuga inglismaal ja siin selle plokikaane tihendi vahetus hind sellineEusa_wall
Võtsin pikemalt ette tagapidurid kuna seisupidur ei toimetanud enam.
Algas siis kõik nagu ikka vanad asjad lahti
Ega sealt midagi üllatavat ei olnud klotsid viimse piirini ja enamgi ära kulunud.Pildil siis vanem ja uuem
Hakkas siis vanade eemaldamine uute installimine             vahepeale ka hulganisti puhastamist ja määrimist.Seal kipuvad trossid ja liikurid kinni roostetama.Aga kui kõik määrida kenasti nagu vaja hakkab asi ka kenasti toimima
Sai ka vanemad pidurikettad uute vastu vahetatud ,et asi ka natuke plingim välja näeksEusa_dance
Asi tasus vaeva ja aega.
On keegi lambda andureid ka vahetanud,et kas need nn B varuosad töötavad.Et millist soetada tasub?
Silberis uurides oli miski 219£.Tiba krõbe hind.
190e mudelile aoovitas Speedsteri Hannes NTK 1 juhtmega lambdat, pidavat toimima.
Autoeksperdist saab, hind paarkümmend euri.
Kuidas see 2,0 seda suurt keret edasi veab?
The best or nothing
(27-10-2013, 01:43 AM)sten130 Kirjutas: Kuidas see 2,0 seda suurt keret edasi veab?
Eks se rohkem selline kulgemine on.Siiani oleme kenasti hakkama saanud aga erilist kiirendust tal ei ole.
Question
Kui lambda andueitest edasi arutada siis olen kahevahel kas soetada Denso või NGK.Mõlemad 3 otsaga nagu ka praegult peal olev.Et kumb oleks nagu turvalisem ja kindlam soetada?
Ma ühendasin muidu peal oleva sensori lahti sest kui mootor soojaks läks hakkas hirmsasti katkuma paigal foori taga seistes.Sõites pole mingit katkumist.Lahtiühendamine andis seda,et mootor nurrub nagu vaja ja kütusekulu ei ole ka eelnevast erinev.
Samas tekitab küsimuse miks teda siis üldse vaja?Või on se kudagi seotud heitgaaside normiga,et ülevaatusel läheb raskeks?
ˇMina panin omal ajal NGK universaalse, autoeksperdist ostsin veel. Väga kenasti hakkas tööle.
E55 AMG
(27-10-2013, 03:30 PM)Helkur Kirjutas: ...
Lambda-anduri alusel (tegelikult on tegu hapnikuanduriga) sätitakse segu. Kui anduri signaal vale, siis ka segu paigast. Ning esimesena saab vingumürgituse ülevaataja, pikemas perspektiivis omaniku rahakott.
Selline lugu sellel korral,et kellablokki maha kiskudes lendas üks kontrolltulukeste jne juhtmete pistik laiali.
Se selline ümmargune     mõni vägevam oskab seletada mis värvi juhe millise klemmi külge käib või on mingi joonise moodi asi.
    Pistikul on ka numbrid sees aga milline juhe millise nr alla läheb?
Ehk on keegi kokku puutunud oskab aidata.
(31-10-2013, 07:17 PM)Helkur Kirjutas: Selline lugu sellel korral,et kellablokki maha kiskudes lendas üks kontrolltulukeste jne juhtmete pistik laiali.
Loe Janek126 postitusi - tal oli sama juhus talvel.
Või eelmisel talvel, kes neid loeb...
(31-10-2013, 07:23 PM)v6sa Kirjutas:
No tänud,uurin.
Deem,täitsa hädas.Käisin siin kohalikus romulas,õnneks siin süsteem väheke teistmoodi kui eesti romulates.Lähed oma võtmekimbuga ja nokid ise auto küljest mida vaja.
Muidugi ei ole ju seda autot mis mind just huvitaksEusa_wall.Tõmbasin siis ühel kutsikal ja mõnel c klassi autodel spidod välja ja katkusin selle pistiku küljest.Kutsika pistik enamvähem samasugune aga ilma igasuguste kirjadeta.C klassi pistik oli täpselt vähemalt sama koodiga ja numbritega.Aga juhtmed muidugi erinevate värvilahendustega.Et ei aidanud ka see.Uurisin meie kallis foorumis ka aga midagi abistavat ei ole siiani leidnud.
Kui kellelgi on enam vähem samal autol plaanis kellabloki taha piiluda siis ehk viitsib keegi selle pistiku korra lahti lükata ja pildi teha,ehk joppab.Eusa_dance         selline vikerkaar siis peaks olema.
Aega võttis aga asja sai kui ise teha.Juhtmed lõpuks omal kohal kõik tagasi.Külgedel olevatel puhurisuunaratastel sai ka pirnid vahetatud ja ikka parem kui enneEusa_clap
Vabandust et OT aga seoses eelmisel leheküljel oleva spido jutuga tekkis üks küsimus enda auto kohta.
Autoks siis w124 ja spidovalgus ei põle, välis temp ja kõik muud ikoonid põlevad, peale üldvalguse.
Pirnid läbi pole, mingisugune klemm oli lahti, mille tinutasin kokku tagasi kuid mida pole on valgustus.
Autol ülejäänud tuled kõik põlevad ilusti.
Ette tänades: Sten. Smile
[quote='stento123' pid='213606' dateline='1383836241']
[/q
Ehk on sellest abi http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31744
Hämmastav,et kui ise ei koge ega siis ei usu. Minul oli selline eelarvamus.On/olen lugenud siin käigukasti õlivahetuste tulemustest,et müstika kuda ikka asja parandab jne.Pean nüüd mainima,et se tõsi.Ka minu õlivahetus käimakastis muutis auto hoopis teiseks.Käigud sujuvamad ja kudagi kergemalt liigub.
Sai ka MB esinduses shoppamas käidud ja igasugu vigureid ostetud.Paraku ei õnnestu kudagi manuseid lisada ja pildimaterjaliga ei ole kiita.
Mis õli, kus vahetasid ja palju maksis?
Tõnu
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 137 69,568 22-12-2023, 10:54 PM
Viimane postitus: Haasma
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 246,199 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 26,684 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 117,247 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,080 18-07-2019, 10:43 PM
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,098 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MÜÜDUD! MB 260E 1990 W124 - Mike22 Mike22 22 23,198 26-10-2017, 10:54 PM
  MB 250TD 1991 S124 - Werewolf Werewolf 33 33,258 18-06-2017, 08:52 PM
  MB 230E 1989 W124, sm. pelle sm. pelle 7 8,820 02-03-2016, 09:21 PM
  MB E320, 1993, w124 - Ermo Ermo 52 63,342 30-04-2015, 10:52 PM
