W210 airbagiga originaalrooli vahetus
Ma eile kirjutasin selle teema siia aga keegi kustutas ära ?!?
Igatahes oli plaan vanemat tüüpi W210 originaal rool vahetada uuema multifunktsionaalse W210 rooli vastu. Kuna roolides on airbagid siis kas neid vahetades võib airbag rikki minna?
Palju esinduses rooli eest küsitakse?
Pilte ei viitsi enam siia otsida, las teema kustutaja otsib vana teema üles ja võlub tagasi. :confusedangry:
Olen töötanud politseis 15a varsti kauem kui sina vana oled."Ma saan ka vanemaks."Ära targuta siin.
Üldiselt pole kombeks foorumites teise postitusega niimoodi laiata.:mad:
Kui Sa vaevuksid vähe ringi vaatama, siis oleksid teadlik foorumisofti pangeminekust, mistõttu kadus peale Sinu väärtpostituse ka hulk muud. Confusedad:Teema juhtumi kohta on siin:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=7771
Padi ei lähe sellest pange, et teda koos rooliga ühelt võllilt teisele tõstetakse. Aga kas konkreetne padi auto elektroonikaga ühildub (ehk kas padi ikka tööötab kriitisel hetkel) oskavad ehk teised arvata.
Ja pildid pead ikka ise üles otsima!:eureka:
jaanus74 Kirjutas:minu 210-le ka uus rool peale pandud,kas padi töötab ei tea,proovida ka ei tahaksRolleyes
v6sa Kirjutas:Üldiselt pole kombeks foorumites teise postitusega niimoodi laiata.:mad:
Hea küll, vabandused siis minu poolt. Ei osanud arvata et foorumi andmebaas sedasi üles ütleb.
Vanema rooli pilt selline
[Pilt: 9750861.jpg]
Uuema rooli pilt selline
[Pilt: 9083631.jpg]
Tänud ka Jaanusele.
Arvatavasti peaks siis funkama kui spidomeetris tulukesed põlema ei hakka.
Arvasin, et äkki on MB'del mingi süsteem mis jälgib pidevalt ühendust turvapatjade vahel. Ehk siis kui korra lahti ühendada ja tagasi panna hakkab pärast tuluke vilkuma vms.
BMW'l piisas spido lahti ühendamisest kui pidi juba seda airbagi tulukest vaatama hakkama. Viga võis ka mujal olla aga muud nagu ei näppinud. Tahtsin lihtsalt ühte läbi läinud pirni ära vahetada.
Nii et kui airbagi tuluke kenasti kustu jääb peale rooli vahetamist siis tasub isegi proovida.
Keegi multifunktsionaalse ehk uuema välimusega rooli hinda oskab kommenteerida?
tuluke kustub ilusti ära,kuid kas rooli nuut istub?????minu210-il on vist vahetatud ka roolilatt(roolilati küljes mingi andur ja jutmed ripuvad-ühendada pole kuhugi?)
Mis moodi seda rooli üldse kätte saab? Või õigemini kuidas selle rooli katte maha saab,ei oska aru saada.
patja peaksid kinni hoidma kruvid mis rooli tagapool küljes. tavaliselt mingi spetsiaalne võti selleks. kas torx või kuuskant. antud auto kohta konkreetsemalt ei tea, kuna ei ole antud isendit näppinud, aga kas su auto soft üldse toetab multifunktsionaalset rooli? et nagu teine rool küljes võib ju olla, aga kas kõik nupud tööle ka hakkavad, seda ei tea.
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 707 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 473 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 879 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 667 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,094 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 946 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,878 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 572 03-11-2021, 03:57 PM
