3,0 162 kw mootori heitgaasid paigast ära
Et siis autoks w124 300 ce-24. Heitgaasid on mingi 9, norm oli mingi 3(katalüsaatorita versioonil). Öeldi, et lambda korras. See ju 3 korda rohkem kui lubatud. Milline võib ei tea viga olla? Igasugune abi kuluks marjaks ära.
Mina läheks Silberisse- sest teades et vanadel pillidel on seal eeskirjade järgi ikka mega palju vaja kontrollida 1,2 tunniga - siis tasub see ära.
Õlirõngad kinni, klapisääretihendid kulunud, õhufilter umbes ?
oot, kas sul on katiga või katita versioon, kui katita siis ei ole vist lamdat ka....
katte all pole, kuid peaks olema. lambda olemas. Hirmutate täitsa ära, kui klapisääretihendid või rõngad :S
Kui katid on alt välja pekstud siis ei saagi heitgaasid normis olla ju, kuid kas siis kohe kolm korda üle normi on, see on natuke kahtlane. Sõber sai V6 Mondeol lambdade vahetusega gaasid normi.
Ja kui mingil põhjusel Silberisse ei taha minna siis soovitaks Truumut, ise olen tema juures käinud ja lähen uuesti kui vaja.
Turbo
erx000 Kirjutas:Kui katid on alt välja pekstud siis ei saagi heitgaasid normis olla ju, kuid kas siis kohe kolm korda üle normi on, see on natuke kahtlane.
pole ta kahtlane midagi.... endal oli kogemus civicuga... samuti oli katt vahelt ära lõigatud ja heitgaase normi ei saanud... paigaldasin uue kati ja näe imet... nagu uus auto...Confusedmash:
Ma arvan ka et suht mõttetu hakata mingeid vigu leiutama kui endal katid vahelt ära, mõned ei saa kattidegagi heitgaase paika.
panen katid alla ja siis annan teada...
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 284 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 685 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 750 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  w212 ei tunne arvutit ära holla 9 1,206 08-02-2022, 08:46 AM
Viimane postitus: madis71
  W211 esituled kadusid ära registreeru 0 598 15-11-2021, 11:08 PM
Viimane postitus: registreeru
  S212 külg vajub ära kkpoiss 17 9,870 21-10-2018, 02:35 PM
Viimane postitus: kkpoiss
  w211 2002.a 2.7 tõmme kaob ära assu 11 8,038 13-08-2018, 11:39 PM
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,118 28-02-2018, 03:14 PM
  W124 heitgaasid paigast ära python 18 13,939 07-12-2017, 12:07 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Mercedes-Benz w210 e270cdi mootori õli ja kogus ZEBRA111 1 3,200 26-11-2017, 08:57 PM
Viimane postitus: Randar
