Välistemperatuuri näidik (2)
Kas keegi oskab öelda kus asub w124 välistemperatuuri näidik?
Lugesin mingist teemast, et w126 esispoileri sees.
Probleem sellest et mul näidik ei tööta ja esispoileri alt ripub mingi 2 sooneline juhe. Oletan et see võiks minna sinna andurisse.
Andur peaks olema esinumbri taga.
kui juhe ripub, äkki on andur minema lennanud või lahti põrunud, mul peax kutsika oma olema koos juhtme ja pistikutega
Karl Kirjutas:Andur peaks olema esinumbri taga.
Võtad reg.märgi ära ja kohe näed seda?
ei väljast seda vist ei näe, mina võtsin stange ära siis leidsin
Juhe musta värvi lüüsis siis, kaks juhet sees, üks musta värvi ja teine roheline....
Jeees! Leidsin õige koha üles küll aga seal ainult tühi auk. Ja juhe ripub niisama stange all.
Palju see vidinake maksab umbes? (Räägitakse et mõttetult palju) Teab keegi täpsemalt?
Või äkki on asjale alternatiiv?
P.S. Hei Meqa Palju sa küsid selle kutsika anduri eest?
see andur peaks enamvähem kõigil sama olema ja viimati maksis orikas 850 eegu ringis
www.autoosad.ee
vqlur Kirjutas:see andur peaks enamvähem kõigil sama olema ja viimati maksis orikas 850 eegu ringis
ei ole päris kõigil, vanematel on kirves(124,126) ja uuematel(alates w202 vist oli) odavam, kuskil paar-kolm sotti.
Kust see anduri juhe üldse tuleb? Kiskusin ka endal lahti ja ei old ei juhet ega andurit.
äääääää, lõpuks jookseb kellade taha, map mäleta kas seal li veel miskit vahel, vist ei olnud
huvitab just et kuhu ta sealt stange alt jookseb,sest praegu ei paistnud sealt ühtegi juhtme otsa.
oot, kas sul on välistemp. näidik või ei ole, ja mis autoga tegemist?
on olemas a see mis seal armatuuril on näitab mingeid aiateibaid.autoks siis E300
Anduri juhe jookseb w124 kaitsmeblokki. Ning seal on pistik. Kuhu ta sealt edasi läheb ei tea, aga arvatavasti näidikute blokki.
järelikult on sul uut andurit ehk tarvis
RENNtech Kirjutas:on olemas a see mis seal armatuuril on näitab mingeid aiateibaid.autoks siis E300
Mida sa aiateibaste all mõtled?
Aiateibad = kui andur peetis,siis ta reeglina hakkab "aiateibaid" näitama,näiteks +87C jne.Niisama pilt tasku tavaliselt ei lähe.
Mul ta seal mingisugust temp-i küll ei näita,aiateivaste all mõtlen,et vahest on nagu E täht seal ja siis mingi niisama kriipsud,vb on see temp-i tabloo ka peetis.
  w211 temp näidik thalenfrei 2 2,814 21-03-2013, 05:49 PM
Viimane postitus: tyyp1234
  w124 ja w126 temp. näidik HotPapa 25 16,441 14-12-2010, 07:27 PM
Viimane postitus: puki
  K: W124 kütuse taseme näidik näitab kogu aeg poolt paaki imre16 3 3,663 18-04-2010, 09:42 PM
Viimane postitus: imre16
  W/C124 õlirõhu näidik ja rappumine RivoA 10 6,957 08-12-2009, 04:34 PM
Viimane postitus: Karl
  Jant käsipiduri ja välistemperatuuri anduriga. Absolute 5 3,455 21-07-2009, 07:59 PM
Viimane postitus: eastpak
  paagiandur ja benziini näidik? Hydroid 2 2,068 07-05-2009, 11:11 AM
Viimane postitus: Hydroid
  Välistemperatuuri näidiku pirn? väikemees 1 1,883 09-05-2008, 06:53 PM
Viimane postitus: väikemees
  Välistemperatuuri näidik Andres65 23 9,481 20-04-2007, 09:39 PM
Viimane postitus: Taavi
  Välistemperatuuri näidik Rebre 1 3,046 29-12-2005, 02:46 PM
