E320 CDI T 2004a. eelsoojenduse pult ?!
Kas on võimalik nö. kodeerida teise auto eelsoojenduse distants pulti.Esindusest öeldi,et ei ole võimalik ja tuleb uus tellida.Kuigi autol peal kõik muu mis vajalik selleks, ainult pult puudu....ja ainult puldi eest miski 6500 raha `pluss nö. seadistamine või kodeerimine!?
Saan aru,et mugavus maksab aga kas pole muud võimalust - ette tänades!
See on Webasto standardpult/standard Webasto/ Webasto Telestart T180. Neid on omavahel programmeeritavad raadiopuldid. Ma olen suht kindel, et MB ei ole puldiga teinud muud, kui enda korpusesse selle tõstnud (mis on neil väga ilsuti õnnestunud, Audidel ka ilus, orig Webasto pult on paras s***junn). Ehk kui tellid selle eesindusest, saad MB korpuses oleva puldi, kui tellid selle Webastoid müüvast asutusest saad poole odavamalt, IMO maksis see neil 3500 kr.
Aga soovitan enne üle uurida selle, aga mudel on Telestart T180
Siis räägid distansjuhtimisest - kindel,et on üldse pult ka süsteemis, mitte niisama taimeriga?
Sel juhul vastuvõtjat ka vaja... Kuigi neil VIST oli pult standardis.
Igaljuhul tänud sulle Roland!Uurin mis seal räägitakse.
MB Keskuses vaadati jah et peaks olema olemas nö. vastuvõtja.
Lihtsalt auto nagu ikka Saksast tulnud ja lihtsalt pulti kaasas polnud.
Praegu mõtlesin ka seda kas see aeg mis paned on see kui soojendus hakkab tööle (mis pidi vist olema originaalis 40min.). või hoopis mis kell liikuma hakkad Smile.
See on ikka see aeg, millal Webasto käivitatakse. Seal on 3 programmeeritavat aega.
Ja see kaua töötab, sõltub temparatuuride saavutatusest.
Üks asi, miks soovitan juba puldi muretseda, on suvi ja palavus - ninelt T180 eeljahutab ka salongi kui väljas kuum on.
tehase webasto puldid on kõigil ühesugused ainult erinev logo peal.
progemine oli iseenesest lihtne... kui pult olemas on
Originaal pulti teistkorda ( teisele autole) kodeerida ei saa.
Kui siis välja pakutud alternatiiv odavam pult eeldusel, et autol on valmidus selleks olemas.
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 319 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 535 04-10-2022, 04:46 PM
  W211 E320 kütusepaagi leke/uue sobivus Pahh 1 569 18-08-2022, 09:34 AM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,229 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,452 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 1,719 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  E350 CDI kiirendamine KsenoonE 1 1,651 14-04-2021, 08:53 PM
Viimane postitus: Exabot
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,839 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 4,871 18-02-2021, 09:26 PM
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 3,834 19-01-2021, 01:27 PM
