Kuidas eemaldada kaitsmekarpi 124-jal
Mure siis selline, et olex vaja üle värvida kapoti hinged, aga vasakpoolset ei saa muidu kätte, kui tuleb eemaldada kaitsmekarp. On keegi seda varem teinud või oskab öelda kuidas see kere külge kinnitatud on?
Sain küll niisama kätte kapotihinge. aga kui tahad ikka maha kiskuda keera karbi põhjast mutrid lahti ja all põhjas on tal veel klemmliist kus kruvidega mõned jämedamad juhtmed kinni, need saab lahti keerata salongi poolt!
Kui ainult natuke eemale vaja siis pole tarvis juhtmeid lahti lasta.
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 176 18-11-2023, 09:20 PM
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,347 22-12-2018, 08:32 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,304 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,971 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,118 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,863 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,674 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,636 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,014 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
