mure w124 ce-ga
tere!
autoks on w124 230ce aut.kastiga ja mure siis järgmine:kui käivitan autot siis see ASD hüüumärk seal spidokellal kolmnurgas vilgub korrax,kui auto juba käib,siis jääb suur(all paremas nurgas) ASD tuli põlema ja ei kustu ära!milles võib viga olla?:help:
teine mure on ABS-ga:kui abs tuli ei põle siis pidurdades võib vahest auto purux sõita,kuna viimane lõpp kostab selline vedru üleandmis heli,niiõelda "BOING" ja siis ei pidurda üldse!?kohati pole samas jällegi probleemi?:mad:ent kui ABS-i tuli põleb,siis toimib ilusti,kuna nagu ma aru olen saanud,siis abs-i pole vaid on tavaline pidur!?:confusedangry:
ps!tagadiffri õli sai täna vahetatud,esipiduri klotsid on normaalsed!ja kaitsemekarbis olevad kaitsmed ka kõik korralikult terved!
kas on võimalik,et nood vigurid omavahel ühenduses?ABS&ASD?Shy
sorry et selline segane jutt,aga loodan,et saite sellest enamvähem aru!
Ette tänades!
"kutsikas"
Kõigepealt kontrolli ABS andurid üle.Nende andurite pealt toimetab ka asd.Alles hiljuti oli sellest teemast juttu,lappa natuke siin ringi.
ok selge!
tänud Lõoke!
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 380 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 248 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 193 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 271 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 342 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,240 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,026 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 428 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 698 29-11-2022, 09:33 PM
