mootorpadja vahetus 124 300dA
Lähipäevil ehk võimalik ette võtta see opertasioon.
Kas tuleks millelegi suuremat tähelepanu pöörata vms?
Või lihtsalt polt lahti ja uue padjaga kinni tagasi.
Tegemist siis juhipoolse padjaga.
Tänud ette.
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
võsakunn Kirjutas:Tere
Tänud ette.
Kui juba vahetama hakkad, siis tuleks vahetada ikka mõlemad padjad.
Samuti soovitatakse ka käigukasti padi ära vahetada.
Siin ka taoline teema:
http://www.mbworld.org/forums/showthread...ght=mounts
Kui manuaal kastiga 2.0d asemele tõstetakse 3.0d mootor peale, mis padjad siis sinna sobivad? Kas 2.0d ja 3.0d mootori padjad on erinevad?
Arno_76 Kirjutas:Kui manuaal kastiga 2.0d asemele tõstetakse 3.0d mootor peale, mis padjad siis sinna sobivad? Kas 2.0d ja 3.0d mootori padjad on erinevad?
Arvan ,et nende mootorite padjad on erinevate jäikustega,kuna mootorite kaalud on ju päris erinevad.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 206 18-04-2024, 06:21 PM
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 2 1,458 08-11-2020, 04:40 PM
Viimane postitus: Black66
  MB W211 stange vahetus. PRE-FACELIFT TeccccccH 2 2,092 20-10-2020, 04:25 PM
Viimane postitus: markoH
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,338 22-12-2018, 08:32 PM
  W124 esimeste õõtsa pukside vahetus Poisike 0 1,889 06-10-2018, 11:15 PM
Viimane postitus: Poisike
  W212 raadio comand vahetus heix210 0 1,918 16-09-2018, 09:47 AM
Viimane postitus: heix210
  c124, e220,110kw, tagumiste piduritorude vahetus 966mkr 6 4,876 23-07-2018, 08:08 AM
Viimane postitus: Lepz
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,932 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,081 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,828 18-09-2017, 11:28 PM
