MB 190E 2.6, 89, w201 - tnz
massu Kirjutas:Velja oleks võinud toll suurema leida.
Veljed olid garaažis olemas, patt oleks olnud uusi osta Tongue
Aga eks järgmiseks aastaks vaatab miskit lahedamat.
Otsi sinna alla Lorinser täispoleeritud veljed. Nati sarnased amg monoblockidega. Siga hea look jääb
Poleeritud
http://img220.imagevenue.com/img.php?ima..._485lo.jpg
http://img188.imagevenue.com/img.php?ima...2_26lo.jpg
Kuna oli jälle igav, siis sai auto ümber tuur tehtud.
Kojamehe värvisin matt mustaks, sest eelmine oli pehmelt öeldes porno (hallikas kulunud ja mingi must latakas ka peal), samuti eemaldasin pagassilt lada pagasniku heli, nimelt kinni lüües oli kerge metalli kõlakas.
[Pilt: th_79054_koja_122_1184lo.jpg]
[Pilt: th_79073_pagas_122_1031lo.jpg]
Muidu rahul, aga naabrid vaatavad juba kahtlaselt, et pidevalt auto kallal midagi teen :demond:
Natuke updatei jälle:
Veljed ostsin, 17x8 215/45 rehviga, lähevad üle värvimisele.
Käikarile lammarist uue nupu.
http://img124.imagevenue.com/img.php?ima..._885lo.jpg
http://img216.imagevenue.com/img.php?ima..._406lo.jpg
http://img245.imagevenue.com/img.php?ima..._247lo.JPG
Täitsa sobib see velg, mulle meeldib. Rehv liiga madal, tühi rattakoobas haigutab vastu. Kõrgema rehviga oleks meie teedel parem sõita ka.
Velje kohapealt üllatas ennastki, üldiselt ei salli ma kuidagi kodarvelgi vana Mercedes all, aga nendel pole nagu vigagi. Rehvi mõõdus pole ma veel kindel, kuna antud veljed plaanin alles järgmine hooaeg alla panna. Plaanis oleks pidurid ka esinduslikuks teha, kuna nad niivõrd silma nüüd hakkavad (ei värvi punaseks Tongue)
Natuke siis uuendust jälle:
Veljekapslid sai soetatud, otseselt kapslid pole pigem kleebised (SLK kapotiembleem?), mis lähevad velje enda korkide peale. Välja näevad need sellised: [Pilt: 66470120S.jpg]
Velgede eeltöö tehtud ja ootavad värvikihti.
tnz Kirjutas:Natuke siis uuendust jälle:
Kas need on alumiiniumkleepsud? Endal samad alumiiniumist ja neid pole kuskil müügis näinud.
taivo112 Kirjutas:Kas need on alumiiniumkleepsud? Endal samad alumiiniumist ja neid pole kuskil müügis näinud.
Otseselt nad alumiiniumist pole, võib olla on mingit fooliumi-laadset materjali sees kasutatud, aga kindel pole. Läigivad küll hästi ja tugevad tunduvad ka olema. Tootekood on (A 901 810 00 18). Silberist sai ostetud.
http://www.tlu.ee/~tonis27/190/
Veljed ja rehvid uueks hooajaks.
Kas offsett tiba väike pole - ma mõtlen, et korralikust lohust/august läbi pannes moondub vist lisaks veljele ka veel tiiva koobas?
Pildil on 45-se profiiliga, lähipäevil peaks 40-se saama, siis peaks koobas korras olema, sest hetkel käib ainult stange nurk pihta.
Hkhm. Hr. R129 pidas silmas velje välja/sisse ulatuvust. Ehk siis offset on velgedel liiga väike ning seega jääb velg liiga välja.
Ma kipun ka arvama, et veljed liiga laiad ning suurema offset'iga velg kuid sama lai hakkab seest kuhugi vastu hõõrumaEusa_eh
Iseenesest väga bro! kutsa.
Pidurid torkavad kuidagi silma. Kas 2,6 ees ventileeritav piduriketas ei käi?
python Kirjutas:Pidurid torkavad kuidagi silma. Kas 2,6 ees ventileeritav piduriketas ei käi?
Käib, aga minu masin pole tehasest 2.6, eelmine omanik tõi selle saksast kottis 2.0 mootori ja ühe doonor 260E-ga ning tõstis Eestis mootori ümber. Pidurid on täiesti plaanis vahetada lähitulevikus ventileeritavate vastu, seda oli ka ostes teada, aga kuna probleeme nendega veel olnud pole, siis nii nende vahetamine veninud ka on. Auto saigi nn. projektiks ostetud, sest eelmine omanik polnud vaevunud isegi 2.6 vedrusid panema, samuti olid sel mitmed muud puudused, mida ma nüüd olen üritan ja üritan korda ajada. Täiesti minu viga, et olen unustanud seda mainida.
Renkju Kirjutas:Hkhm. Hr. R129 pidas silmas velje välja/sisse ulatuvust. Ehk siis offset on velgedel liiga väike ning seega jääb velg liiga välja.
Jah, sain aru, offset on nendel 35 ning hõõrub ka samuti eest, kuid selle probleemi üritangi väiksema profiiliga rehviga lahendada, sest ta käib ainult ühe koha pealt vastu. Täpselt samamoodi käisid eest vastu 195/65/r15. Tagumiste probleeme hetkel pole.
Kui juba vahetad siis oleks mõistlikum kohe mõne suurema mudeli tugevamaid pidureid kasutada.
Need w201 mudelid mis tehase poolt suuremat velge(16 ja 17 tolli) kasutavad on r129 kääntelje ja rummuga.
tnz Kirjutas:
SelgeIcon_rolleyes
Kuid siiski ma mõistan, et veljed on ilusad ja meeldivad väga, aga kas siiski on hea variant rehvi kõrgusega asja parandada?Eusa_eh
Pigem leida vast väheke kitsam ja sobiva offsetiga velg, on endal kergem ja ka autol!?
Auto on krt väga kena - tõesti üks siledamaid mida minu silm näinud. OK tõesti ma pole paljusid kutsikaid ka muidugi vaadanud Icon_smile
Aga nii kitsad rehvid nagu sul ja 40 profiil - sa mees jääd velgedest ilma on minu ennustus kahjuks Icon_sad
Ja piduritega peaksid ka muidugi midagi ette võtma - need CD plaadid häirivad minusuguse silma praegu. R129 kettad ei ole ka muidugi teab mis jurakad (vanad 300 mm ees ja uuemad 320 mm). 300 mm koos supportitega ei ole ka ebays väga kallid. Need 320 mm on sõltuvalt aastast juba BREMBO toodang ning neid niipalju enam ei liigu - rääkimata hinnast.
w124 300-24 või 4M pidurid peaks ka päris suured olema (4 kolviga)... neid peaks vabalt saada olema.
krt ma ei saa aru mis selle auto välimuse nii heaks teeb... Smile peale velgede ja võre nagu kõik orig ju...
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 77,142 14-03-2024, 12:32 AM
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 1,024 12-12-2023, 03:40 PM
  W201 hinnad MMBrogan 4 634 03-02-2023, 08:26 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,393 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB W201 190D '87 - maxim1655 maxim1655 19 7,845 25-01-2021, 11:47 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 209,041 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB 190, w201 x mitu -Oldschool Oldschool 101 111,530 06-09-2019, 12:58 PM
Viimane postitus: Oldschool
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 58 53,977 04-08-2019, 10:48 PM
Viimane postitus: Lepz
  MB w201 92a swap OM606 Marks07 mrmikumike 32 28,590 11-07-2019, 11:18 AM
Viimane postitus: Marks07
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,624 30-04-2019, 09:24 PM
