  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
https://www.upload.ee/image/6783524/e36-...ar-end.jpg
Sellist liistu euro numbrile pole kellelgi müüa ? või teab keegi sellise detaili tootekoodi ?
(14-03-2017, 08:51 PM)Endframe Kirjutas: Tere
A1247580346
https://www.drive2.ru/l/6868747/
"A1247580346 вот бленда под обычный номер
A1247500035 планка которая держит её
A0009944060 андапка 6 шт
A0009873945 декоративная крышечка андапки 6 шт
У меня все крепления есть, но я просто поставил и придавил номером )"
Tänan vastuse eest väikemees !
Kas selline kliimablokk (seda kollast ringi ärge pange tähele):
[Pilt: s500heatercontrol.jpg]
on võimalik asendada sellega:
[Pilt: 204170d1298945653-frustrated-w-auto-clim...g_0089.jpg]
Autoks Mercedes CL420 (C140)
Kui uskuda seda foorumit, siis ei saa: http://www.benzworld.org/forums/w140-s-c...-unit.html
On keegi Eestis näinud/katsunud orig katuseraame C124-le? On nad toodetud Orise poolt. Kui mingil põhjusel peaks kellegil olema ja üle, võib mulle pakkuda.
[Pilt: Capture.PNG]
Kas selline valgustus on standard kõikidel 211 keredel või mingi lisaga kaasnev?
Endal ei põle ja ei tea kas hakata otsima kuidas remontida või ei peagi põlema.
Edit:
Ei ole enam midagi, näen et on erinevate varuosakoodidega ja natuke erineva disainiga ka. Olgugi et ebayst saaks paarikümne € eest, siis on ka pistikud erinevad ja plug and play vahetus pole. WIS ja EPC kohe sirvida ei viitsi, aga sain jälle huvitava modifikatsiooni idee.
Seda esimest nuppu saab ka S/C/M kui juba modifitseerida tahad
Vaatasin ikka WIS üle, tegemist on USA, Kanada ja Austraalia turule gear indicatoriga ning meil selle tööle modimine eeldab ka käiguvahetusmehanismi välja vahetust.
Meil on siis puudu see pistik:
[Pilt: mekanik.JPG]
Ja peale selle vahetust oleks ka veel ideaalis vaja vahetada terve kaabeldus, aga hädapärast saab ka ise puuduvad juhtmed lisada.
Niiet kui just käiguvahetuskuliss ära ei sure, siis ei hakka modima ka Big Grin
M nupu lisamise korral oleks uut rooli ja clockspringi vaja.
Kas W140C rooli on võimalik asendada W220 omaga? Airbag peaks jääma tööle. Ehk keegi on teinud sellist swappi endal?
Mure 95 aasta W202 C180ga.
Sai ostetud selline isend ja ostuhetkel püsikiirus ei töödanud.
Päev hiljem, hommikul sôitma minnes enam ei töödanud enam ka spidomeeter ja odo.
Esimese hooga tuli pähe, et ilmselt môni abs-i andur surnud, aga absi tuli ei pôle ja tugevalt pidurdades rattad ei blokeeru ka.
Kas vôiks kahtlustada ka kiiruse andurit, vôi kust see signaal yldse spidomeetrisse jôuab?
Kaitsmekarbi vaatasin kapotiall üle aga seal paistis kôik korras olevat.
Lisa infoks, et autol ei puhu ka salongi vent ja auto oli mônda aega seisnud.
Kaitsmed korras? Kui kiirust ei loeta, siis võiks ABS-i tuli põleda.
Kaabel sappa, tuleb odavam, kui soovituste ja ehku peale juppe vahetada.
Kaitsmekarbis kôik paistab korras.
Diagnost on ilmselt jah möödapääsmatu.
Kahjuks pole see siin(Austraalia) väga odav, pole palju nö koduseid teenuse pakkujaid ja suurem probleem on see, et olen 350km linnast väljas tööl E-L.
Pardapinge on 13+V?
Korrosioon ei tohiks sealpool väga mureks olla, aga tasub kontrollida kere ja mootori vahelist ühendust.
Kindlasti mudi juhtmekipme - kui sealt isolatsiooni pudeneb, on aeg uued vedada.
Need autod on jõukamates maades odavad põhjusega, kuna segaste vigade diagnostika maksumus on kõrge.
Kas mõned pädevamad diagnostikud oskavad nõu anda:
Kui jutuks on Online SCN coding ja Data Card update, siis kas need on samad asjad?
Kas Eestis on keegi kes saab seda teha või kuidas Silberauto sellisesse lisade külge pookimisse suhtub, kas saadab päringu tehasesse selle kodeerimise jaoks või ei?
http://www.ilb.ee/TEENUSED/AutoDiagnostika.aspx
Neil ka kirjas SCN kodeerimine- kas keegi teab mida see täpsemalt endast kujutab?
Kas keegi teab selle sõituki hetke seisust?
w124
On siin keegi pädev, kes aitaks MB STAR C4 BD 12/2016 tööle panna läbi teamvieweri?
Nimelt ei ava peale startkey centeri esimest kasti järgnevat, et registreerida MUXi. Kui asi toimib, saab vaev tasutud
Kas siin on keegi, kes oskaks nõu ja jõuga W124 '93 katuseluugi korda teha? Elektrimootor töötab, aga luugi tõste-liikumismehhanism vaja uus panna, mis on ka olemas. Kes teab kedagi või tahab ise tasu eest seda teha, siis kiri posti. Auto on Sauel (Tallinna külje all).
Mis mootoriõli oleks 2,3 kutsika mootorisse kõige parem?
The best or nothing
(02-05-2017, 09:31 PM)sten130 Kirjutas: Mis mootoriõli oleks 2,3 kutsika mootorisse kõige parem?
Mina olen viimastel aastatel kasutanud aastaringselt XL-i 5W50-et kõigis pere autodes (diisel ja bensiinimootoriga 124-jad ja 201-ed, diiselmootoriga Volvo V70 ja bensiinimootoriga Porsche 928 S4). Hinnavahe 5W40-ga ei ole märkimisväärne, aga tagab ringrajal kimades või suvekuumuses parema kaitse mootorile, kuna ei lähe liiga vedelax. Ka hääle järgi meeldib antud õli neile mootoreile, s.t käivad vaixemalt kui eelnevalt tundmatu vana õliga (näitex autoostu järgselt õli vahetades). Õlivahetusvälp võix olla 10 000 km või vähemalt korra aastas. Kui palju rinkal kimamist võix kindluse mõttes isegi 7000 km tagant vahetada.
Uuemate autode puhul (kübemefiltriga diislid näitex) tuleb kasutada muid õlisid vastavalt nõetele (Low Saps), antud õli neile ei sobi.
http://fixus24.ee/?st=5;info=;toode=114-...50_5L.html
http://mootoriolid.ee/et/xl-performance-5w50-5l
Tegu on Belgia firma tootega, mida nad ise turustavad Ardeca kaubamärgi alt, aga sildistavad vastavalt edasimüüja soovidele ka teiste nimedega, meie kaubandusvõrgus siis näitex XL nimega.
http://www.ardeca-lubricants.be/en/oilpr...20/?p=1020
https://www.youtube.com/watch?v=r6nVv0TEExQ
PS! Mina ise ei ole kuidagi seotud antud kaubamärgi ega selle turustamisega, olen vaid nende hinna/kvaliteedi suhtega rahulolev tarbija.
  Võib kustudada! Minister 0 392 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,635 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,360 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,835 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 20,814 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,461 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
