Postitused: 213
Teemad: 8
Liitus: May 2016
20-08-2016, 12:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-08-2016, 12:03 AM ja muutjaks oli Marksus.)
Küsin veel abi.
Auto on ulguma hakanud. Kui tallata, siis on vait, aga kui kruiisida või gaas maha lasta, siis teeb häält.
Kõrva järgi tundub eest ja pigem keskelt tulevat.
Kahtlustan diferentsiaali veovõlli laagrit. Täpset nimetust ei oska praegu öelda, aga see mis tuleb surve alla keerata. Ehk aitab pingutamisest. Samas see kostaks ilmselt tagant poolt?
Hea variant oleks muidugi kui oleks mõni esimene rattalaager, kuid neil on tavaliselt teine kõla.
Tegin video kah, siit on kuulda häält.
https://www.youtube.com/watch?v=qG95JcQscT4
On kellelgi ideid kuidas erinevaid sõlmi diagnoosima hakata?
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Nov 2013
Selline mure:
Sai kiiruga lastud w220 kerega mercedesele panna taha rehvid 225/50 16"
Aga eest on hoopis 225/60
Nyyd läks veojõukontroll lolliks.
Viskab kõik kontrollid välja ka spido nulli.
Aga täna on vaja hädasti autot kasutada?
Kas nii sõitmine võib elektroonikat kahjustada?
Ja kas sellest oleks abi kui tõsta kõrgema profiiliga rehvid taha
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
Miks te ei kontrolli netist kalkulaatoriga üle? Näiteks siit:
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php
Rehvidiameetrite vahe on pea 4 cm, mida on liiga palju ja probleemid tekivad. Praegu näeb veojõukontroll läbi ABSi andurite, et tagarattad libisevad pidevalt läbi...
Kui panna väiksemad ette, hakkab auto arvama, et esimesed libisevad. Kas ja kuidas säärane asi võiks elektroonikat kahjustada, oskavad ehk targemad öelda. MInu piiratud teadmiste kohaselt ei juhtu midagi
Mina enda omaga teeks hädapärased sõidud ära sellisena, lihtsalt laseks esirehvides rõhu nii 1,7 peale (siiski hooolikalt rehvi olukorda jälgides!!!) ja taga tõstaks 2,5 peale. Ning arvestaks säärast rõhkudega mängimist ka auto juhtimisel - üsna vedelaks läheb esiots... Igasugused servad ja augud võivad ka rehvist läbi veljeni lüpüa. Aga vähemalt võiks meil legaalsetel kiirustel stabiilsuskontroll pükstes püsida.
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Nov 2013
29-08-2016, 01:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2016, 01:59 PM ja muutjaks oli 123.)
Kiiruga tehtud rumal eksitus.
Igaljuhul jah viskas kirju et abs, veojõud ja active body control väljas.
Viskasin rattad ymber, laksin proovisõidule ja siis kohe ei hakkanud ragistama aga 80ne pealt sai aru et midagi valesti ja uuesti koik tuled põlema ja karjus et mine servisesse.
Sõitsin vaikselt koju ära ja jätsin seisma ja otsin õiged rehvid ja võtan veljed alt ja viin vahetusse.
Huvitav kas ta võis need vead nyyd ara salvestada ja peab arvuti külge panema?
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
(29-08-2016, 01:57 PM)123 Kirjutas: ...
See kontroll peaks igal käivitamisel uuesti käima.
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Nov 2013
Okey.
Tänud kaasamõtlemast.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
16-09-2016, 03:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2016, 03:33 PM ja muutjaks oli Treiku.)
s124 om603 83kW
Kas automaatkastiga 124 on võimalik käima vedada? Mul on alati olnud teadmine, et see ei ole võimalik, aga sattusin peale väljamaise Mercedese klubi teemale, kus räägitakse, et see on võimalik. On keegi kunagi katsetanud?
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
Teoorias on 4-käigulistel kastidel sekundaarpump olemas. Praktikas on need kastid sedapalju hõredad, et käigu lukustamiseks vajalikku õlisurvet minu kasutada olnud autodel tekkinud ei ole.
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
Oli mõned aastad tagasi vabalthingav automaat 300d 87a
Kuna starter oli kööga ja käima oli vaja saada sai seotud T40AM sappa ja kui traktoril juba punn põhjas oli ca 40 km/h
prahvatas mootor taha ja käiski, kang oli kogu aeg D peal.
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
(16-09-2016, 09:49 PM)V@hh Kirjutas: Oli mõned aastad tagasi vabalthingav automaat 300d 87a
Raamat ütleb, et vedada N peal vähemat 25 km/h ja siis lülitada D peale.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
17-09-2016, 09:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-09-2016, 09:34 PM ja muutjaks oli Treiku.)
Sel korral sain oma masuudipressi eetriga tööle meelitatud (-2 hõõgküünalt), aga eks kunagi kui tarvis, siis on vähemalt teadmine olemas, et vajadusel saab ka käima tõmmata.
Postitused: 3
Teemad: 0
Liitus: Nov 2011
Palju on om603 108kw enam-vähem korraliku, mitte õli võtva, komplektse mootori hind, koos korraliku 4se automaadiga? Ei suuda otsustada, kas müüa terve auto, või mootor eraldi.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Olen ise olude sunnil tõmmanud käima "kuute" kaks korda, toimib.
Postitused: 140
Teemad: 12
Liitus: Feb 2008
Kas see automaadi käimatõmbamine kehtib ainult mersude kohta või saab teisi marke ka tõmmata. Pole nagu varem kuulnud sellist asja
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Kui kastis on sekundaarne pump olemas, siis saab ka teisi tõmmata, aga pole kuulnud, et mõnel teisel tootja oleks kastis teist pumpa.
Muidugi saab kõiki teisi ka käima tõmmata, lihtsalt hiljem siis ootab käigukasti remont ees, sulanud siduripakkide näol.
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
(18-09-2016, 08:04 AM)igiliikur Kirjutas: Kas see automaadi käimatõmbamine kehtib ainult mersude kohta või saab teisi marke ka tõmmata. Pole nagu varem kuulnud sellist asja
See kehtib vaid konkreetsete kastide kohta. Kas keegi teine ka nii kallist lahendust raatsis pruukida, ei oska öelda. Aga meil on paar laia silmaringiga kodanikku, ehk nemad leiavad aega seda kommenteerida...
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Porsche 928 S4 omaniku käsiraamatus on ka kirjas juhend automaatkastiga auto käima vedamisex. Seal on kiirusex märgitud 50 km/h kus tuleb N pealt D peale tõmmata. Antud isendil on transaxle ehk kast on koos reduktoriga ja minu andmetel on kasti sisu sama/sarnane W126 V8 kasti sisuga.
Aga üldjuhul tasub enamike automaatkastiga autode puhul siiski vältida käimatõmbamise varianti, kuna nagu eelpool mainitud, siis neid kaste, mis taolist protseduuri kannatavad on vaid käputäis ja needki suuremalt jaolt kolmeharulist tähte kandvates masinates.
Postitused: 23
Teemad: 4
Liitus: Dec 2015
Kas kellegil võib kuskil vedelemas olla pihustit M117 D-jetronicule (Bosch 0280150036)?
Oleks vaja ühte kasutatud või kui kellegil on terve jooks uusi maru hea hinnaga siis saab äkki kokkuleppele.
Märt
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Keegi kunagi Monark-i hõõgküünlaid on kasutanud? Tegin täna küünaldevahetuse, sest viimane kord pidin masina eetriga tööle meelitama, testisin ka välja võetud küünlaid (eelpool mainitud monarkid) ning 4 küünalt 6st oli läbi. Eelmine küünaldevahetus oli umbes täpselt aasta tagasi. Kas Monark toodabki sellist s***a või minu masuudipressile (om603) meeldibki küünlaid süüa...
Postitused: 212
Teemad: 41
Liitus: Jul 2016
(08-10-2016, 06:59 PM)Treiku Kirjutas: Keegi kunagi Monark-i hõõgküünlaid on kasutanud? Tegin täna küünaldevahetuse, sest viimane kord pidin masina eetriga tööle meelitama, testisin ka välja võetud küünlaid (eelpool mainitud monarkid) ning 4 küünalt 6st oli läbi. Eelmine küünaldevahetus oli umbes täpselt aasta tagasi. Kas Monark toodabki sellist s***a või minu masuudipressile (om603) meeldibki küünlaid süüa...
Anna vin ja küünalde kood, vaatame kas ikka õiged asjad.
