  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
oskab keegi targematest öelda, kas w463*le on kuskilt saada katuseluugi trossi ja muud sinna kuuluvat või on see süsteem mõne teisega vahetatav? Katuseluuk on, mootor on, aga ühendatud need kaks asja omavahel kuidagi ei ole...
Mis pistik/andur see on M119 mootoril (punase noolega märgitud)
[Pilt: 77259-DSC01094.jpg]
Mootori juhtaju temp. andur tundub olevat.
om603
Suutsin pihusti kinnituskeerme puru keerata (plokikaanes oleva keerme). Imelikul kombel läks selleks vähem jõudu tarvis kui pihusti kinnitusmoment 80Nm, ilmselt eelmise omaniku poolt juba rikutud keere. Kas see keere on seal hülsi sees või on kaande lõigatud? EPC järgi ei suutnud aru saada.
[Pilt: pihusti.PNG]
Edit:
Tundub, et leidsin oma küsimusele juba ise vastuse.
[Pilt: vol2.PNG]
On keegi seda hülssi vahetanud? 603
(02-04-2014, 11:25 PM)sten130 Kirjutas: Oleks vaja kutsikale (w201) kahte plastikust osa, mis käivad esiuste akna siinidesse. Akna esimene ots peaks sinna peale toetama.
[Pilt: 35298-Camera_Dump_Nov_23_08_007.jpg]
[Pilt: 23285-l_window-sliding-jaw-mercedes-mb-w...-86e25.jpg]
Ei tea nende kaubandusliku nimetust, et ostu teemat teha. Nii, et kui kellegil on need üle siis ma oleks nende üle päris õnnelik.
Lugupidamisega
Sten
Ikka veel oleks neid vaja, et kui on kellegil üle.
The best or nothing
Tervist... Kuna küsida võib kõike, siis küsin, et ehk keegi teab kedagi kuskilt metallitöötlusettevõttest mis otsib näiteks suveks praktikante. Olen hetkel TKTK (Tallinna Tehnika Kõrgkooli) tudeng, läbitud on kaks aastat ja vaja käia 8 nädalasel ettevõttepraktikal. Uurinud olen palju, aga eriti praktikale võtta ei taheta, kas tööd on vähe või pole praktikantidega häid suhteid...
Võin vabalt enda tuvustamiseks elulookirjelduse ja CV saata...
Tänud.
(29-04-2014, 11:58 PM)canyondrift Kirjutas: Tervist... Kuna küsida võib kõike, siis küsin, et ehk keegi teab kedagi kuskilt metallitöötlusettevõttest mis otsib näiteks suveks praktikante. Olen hetkel TKTK (Tallinna Tehnika Kõrgkooli) tudeng, läbitud on kaks aastat ja vaja käia 8 nädalasel ettevõttepraktikal. Uurinud olen palju, aga eriti praktikale võtta ei taheta, kas tööd on vähe või pole praktikantidega häid suhteid...
Tänud.
Kui spetsiifiline see metallitöötlus valdkond olema peab? Oleks pakkuda tuule- ja diiselgeneraatorite värvmisega tegelevasse ettevõttesse kohta. Ehk siis metalli värvimine vedelvärvidega (karestus, värvimine, kokkupanek). Teises üksuses võimalik lisaks värvimisele tegeleda ka haaveldusega.
http://www.cv.ee/toopakkumine/fsp-steel-...tml?full=1
Metallitöötlus, ehk metallilõikepingid, frees, trei, laser, plasma ja muud huvitavad lõike-painutus-stants vms pingid - mõtlesin pigem neid.
(01-05-2014, 08:32 AM)canyondrift Kirjutas: Metallitöötlus, ehk metallilõikepingid, frees, trei, laser, plasma ja muud huvitavad lõike-painutus-stants vms pingid - mõtlesin pigem neid.
Kui piirkond Saue linn sobib võid uurida firmadest: Finest steel (laser-, gaasi- ja vesilõikus, CNC). Samas kõrval ka kohe firma Stera (stantsid, keevitus).
Kas keegi w201 salongi ventikat on taastanud? Kui keeruline see on, või on lihtsam ja kindlam uus panna?
The best or nothing
Tere.
Pole leidnud head teemat aga kuidas nende vito 2,3 d (58kw) mootori pihustite remondiga lood on? Kas seal on otsad eraldi vahetatavad ja kui hull töö see vahetus ülde on.
Külmast peast ja tühikäigul doseerivad ikka konkreetselt üle.
Allan
Oskab keegi öelda kus saab osta 3 osalisi ventiilid?
[Pilt: 29423-ventil-beskamernojj-shiny-razbornyjj.jpg]
Leidsin ise
http://www.mafa.ee/moodul.php?moodul=CMS...&sm_id=299
Tänud.
Mis juhtub, kui karburaatoriga W124-l lambda ära jätta?
Vahetan summutit ja avastasin oma üllatuseks, et vanal torul on lambda küljes. Uuel pole sellist kohtagi.
Karbuss on Pierburg 2 E-E. Oma talupojamõistus ei suuda küll kuidagi haarata, et mida sellega seal reguleerida on.
Hmh, sain veidi targemaks. "Ajuga" karburaator on.
Küsimus siiski õhus. Kas keegi on nendega tegelenud üldse? Hakkab tühikäigul täis tõmbama? Koormuse all opereerib nagunii etteantud map'i järgi, niipalju kui ma aru saan.
Kas keegi oskab öelda, kas '05 W211 alla sobivad valuveljed mõõtudega 16x7.5, 5x112 ja offset 42? Offset on lubatust (normist?) nelja võrra suurem s.t 35-38 vs 42
Läheb
16x7.5
Offset 42
225/55R16
Edit: http://www.alloywheelsdirect.net/informa...cedes-benz
Oleks vaja gaasiseade üle vaadata, kes ja kus oleks normaalsed tegijad Tartu/ Elva kandis?
Kellegil isiklikke kogemusi?
(28-05-2014, 10:56 AM)2015c Kirjutas: Oleks vaja gaasiseade üle vaadata, kes ja kus oleks normaalsed tegijad Tartu/ Elva kandis?
Mis seade ja mida vaja vaadata oleks? Tule läbi, Turu 63 Tartus.
Mis nimega peaks otsima (või kas üldse on eraldi tükina kusagil müügis) W124 tagasilla raami kinnituse kerepoolset hujoovinat?
Täpsemalt parem eespoolne padja kinnitamise koht. On teine puha läbi roostetanud ja sild pmst kolme padjaga kinni kere küljes ainult.
  Võib kustudada! Minister 0 397 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,700 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,362 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,883 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 20,923 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,465 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 60 külali(st)ne
