  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Oleneb masinast... Kapotil, pagasiluugil, roolil, peatugedel, veljekapslitel jne
Kui pikki polte W124 valuvelgedele vaja on??
Sõltub sellest mis valuveljed sul on.Unibrow
Ees võivad vähe pikemad olla, tagumistega tuleb ettevaatlik olla, et vastu seisupiduri klotse käima ei hakkaks. Veljest väljaulatuv keermeosa peaks 1 cm olema vähemalt.
Keegi selliselt saidilt nagu Mercteil on midagi tellinud? Ei julge midagi ennem tellida ja maksta kui tean, et usaldusväärne.
(08-03-2014, 10:34 PM)väikemees Kirjutas: Ees võivad vähe pikemad olla, tagumistega tuleb ettevaatlik olla, et vastu seisupiduri klotse käima ei hakkaks. Veljest väljaulatuv keermeosa peaks 1 cm olema vähemalt.
Ning taga mitte pikem, kui 14 mm. Vähemalt minu kasutuses olevate autode puhul on <15 mm veel OK, kuid >15 hakkab kõpsumine pihta ja 17 juures võtab juba klotsitõkisest kinni.
Nii täpsed mõõdud on tekkinud erinevatelt autodelt "sobivateks" lühendatud polte õigete vastu vahetades tekkinud "vahetusfondist"Eusa_shifty
(10-03-2014, 11:30 AM)kasutaja. Kirjutas: Keegi selliselt saidilt nagu Mercteil on midagi tellinud? Ei julge midagi ennem tellida ja maksta kui tean, et usaldusväärne.
On usaldusväärne.
Mis, Kes, Kus
Mis värk sellega on, et kui ma pole sisse loginud foorumi, siis näen teemat nimega "Meened" ja kui sisse login siis on teema kadunud? Kas on järjekordne eelistamine nagu avatariga, et lihtklubilised ei näe ei saa ei kuule midagi?
Vabandan otsekohesuse pärast
(11-03-2014, 01:30 PM)Zimmer Kirjutas: Mis värk sellega on, et kui ma pole sisse loginud foorumi, siis näen teemat nimega "Meened" ja kui sisse login siis on teema kadunud? Kas on järjekordne eelistamine nagu avatariga, et lihtklubilised ei näe ei saa ei kuule midagi?
Mis seal ikka vabandada. Jah, klubi meened on vaid neile, kes on võtnud vaevaks panustada. Muud mersunänni müüb Silber kõigile.
Küsimus foorumihaldajatele: miks sisselogimata seda teemat näeb?
(11-03-2014, 02:40 PM)v6sa Kirjutas:
See on ikka huvitav, et tava klubiline ei saa soetada näiteks utoopiliselt kallit telefoni korpust, vaid pead olema klubi liige, et sellisest luksusest osa saada, muidu oleksin väga huvitatud näiteks Mercedes-Benz seljakotist ja termosest, peaks siis ikka klubi taotluse ära tegema, kuna huviline pole siin foorumis mitte keegi.
(Pole muidu Silberis peale pastakate, võtmehoidjate ja kruuside midagi muud näinud, ja arvasin, et teisi asju pole võimalik üldse tellida, tänan, et valgustasite mind, Härra V6sa.
Siit saad endale ise tellida: http://shop.mercedes-benz.com/de/
(11-03-2014, 04:53 PM)Zimmer Kirjutas: ...
Ole lahke.Eusa_angel Kuigi ma ei mõista sarkasmi põhjust...Eusa_think
Ma ei mõista, miks tahab üks inimene klubisse kuulumata end ehtida selle sümboolikaga? Elik võõraste sulegedega. Ehk huviline Zimmer valgustab mind, miks tal selline soov on tekkinud? Ma siinkohal eeldan, et jutt käib ikka meie klubi sümboolikaga nännist ja mitte DBC üldnännist. Seda viimast saab igaüks tellida, link on ülalpool kirjas. Soovitan alustada portatiivsest kapotimärgistWink
Ennetamaks järgmist küsimust, siis tsiteerin meie presidenti (elik juhatuse esimeest): ärge küsige, mida annab mulle klubi. Küsige parem, mida mina saan anda klubile...
Meie klubi on vabatahtlik ühendus, mille tegevusse liikmed panustavad. Kes rohkem, kes vähem. Mõned vaid kohustusliku liikmemaksu alammäära jagu, mõned märkimisväärselt enam. Ning mitte ainult rahas, vaid oluliselt enam ajas.
Nännimüük on ka sissetulek. Aga ma julgeks arvata, et see pole määrav summa aastaeelarvest, vaid pigem toetav.
Klubi nänn on üldse teise teema all, mitte meenete all. Mainin veel ära, et tellides arvestage hinnale juurde ka saatmiskulu läbi DHL-i, mis ei ole ka kõige odavam teenus.
(10-03-2014, 11:43 AM)hents99 Kirjutas:
On usaldusväärne.
On tõesti usaldusväärne. Tellimus sai esitatud ja makstud eile. Helistati ja öeldi, et Riias on olemas vajaminev kaup. Tänaseks cargobusiga kõik kohal. Ideaalne teenindus ja kiire saatmine, kiidan!
Autol jama siis selline, et süüde sees aga starterit järgi ei võta. Kas võib olla kaitsme või relee viga? Ei osanud otsingust ka kuidagi otsida.
Palun abi!
The best or nothing
(19-03-2014, 11:05 PM)sten130 Kirjutas: Autol jama siis selline, et süüde sees aga starterit järgi ei võta. Kas võib olla kaitsme või relee viga? Ei osanud otsingust ka kuidagi otsida.
Palun abi!
Kas vool starterile ikka jõuab?
Mis auto?
Kui 124, siis sellele saad starterile anda voolu pidurvõimendi peal oleva pistiku keskmisele klemmile.
w201, sorry ennem unustasin auto kirjutada. Kuidas oleks kõige kergem ja ohutum kontrollida kas vool starterile jõuab?
The best or nothing
Kui võtit keerad, siis klõpsu ka ei tee? Pikema seismise järel esimene käivitus, või just töötas ja enam mitte?
Vaata üle, et aku peal klemmid ikka kindlalt kinni on.
Immo või mingi salaluku laadne asi?
Klõpsu ei tee, paar kuud tagasi läks ilusti käima ja probleeme polnud. Nüüd aga ei midagi. Muidugi mul on autol nina lahti võetud (juhtmed ja asjad). Mootoril on kõik juhtmed küljes (mis seal peavad olema), ei usu et pasuna või tule pistikud midagi loevad. Immot ega muid nalju pole ja aku juhet olen kontrollinud juba 100korda.
The best or nothing
  Võib kustudada! Minister 0 399 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,708 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,362 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,889 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 20,955 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,469 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 53 külali(st)ne
