  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Kui nõudlust on, siis miks mitte. Sinna arvesta veel paigaldus, eriti kui kasutusel on ainult üks jooks velgi.
Teist suve sellega lõpuni ei sõida. Seega pead tegema veel kaks vahetust, kui just lamelle alla ei pane ennem külmade saabumist.
Jah just! Nõudlust siis ilmselt on. Sisuliselt on 3mm rehv ikkagi ju prügi, mille ainus kasulik omadus on see, et ta veereb.
(15-03-2013, 09:56 AM)kait Kirjutas: Jah just! Nõudlust siis ilmselt on. Sisuliselt on 3mm rehv ikkagi ju prügi, mille ainus kasulik omadus on see, et ta veereb.
Sõltub rahakoti sisust. Rolleyes Meil legaalsetel kiirustel on 3 mm mustrisügavust soojal ajal täiesti piisav. Eriti sellisel juhile, kes teadvustab oma veerevahendite seisukorra nigelust, kuid kel mingil põhjusel siiski veereda vaja on.
Aga maksta säärase eest 30 eurot on küll lollus.Puke
Sest üks mõtlemisvõimeline piiratud sissetulekuga isik ei tarbi ekstreemseid asju (sh. laiu ülemõõdus velgi, millele mahuvad peale vaid madalad "rehvid" Eusa_snooty ), vaid teeb oma valikud majandusliku otstarbekuse järgi. 30 euro pea kiila rehvi eest ei ole majanduslikult otstarbekas ost.
Vin decoderi abil näitas sellist "lisa", keegi oskab õelda, et mis see tähendab ? - PRODUCTION TEST NEW ENGINES (ECE-CHASSIS WITH USA-
2 min googeldamise peale leidsin foorumist et kui kasutad vene VIN decodereid siis täpsustused võivad olla valed ja kõikidel kellel tuli sama lisa
026 production test new engines (ECE-chassis with USA-engine) (с 19.06.1996)
oli tegelikult
026 = Discontinuation of spare key (mingi lisavõti vmt).
Seda siis ainult foorumitest loetud.
Rääkige mulle rehvipinkidest. On seal võimalik rehve maha võtta ja peale panna ilma et kuidagi velje rante ei vigastaks? Või on see kõik puhtalt töömehe lohakus? Käisin just rehve maha võtmas ja kui esimene velg minuni jõudis siis oli randi pealt tükk väljas. Angry Ütlesin et Türi-Paide, see on valuvelg mitte roostes plekk millest savi on. Vastus: ''Masin on vana jne''.... Eusa_wall Ülejäänud kolm tulid paremad, aga siiski oli värv maas. Kuidas tegelikult lood on? Kuidas näiteks uue auto rehvid on valude peal ja absoluutselt ilma pisemagi kriimuta?
Töömehe lohakus kindlasti ja mingil määral ka võibolla kulunud pink. See "Masin on vana jne" lause puhul läheks ma lihtsalt sellele meistrile kallale.
Kulunud pink on täiesti reaalne. Kui stopperid ei jõua enam kinni hoida, siis pole midagi teha. Väikese velje ja kõrge rehviga ei ole probleeme(kuni 16"), aga mida madalam rehv ja suurem velg seda kergem on igasuguseid vigastusi sinna tekitada.
Rehvi peale panekul on veljele raske vigastusi tekitada, siis pead ikka eriliselt lohakas olema.
Mahavõttes viga teha ei ole keeruline.
Samuti oleneb ka veljest, originaal veljed on üldiselt üsna tugevad. Igasugused taastatud variandid on kahtlased.
mure w211 ukse lukuga. Seal läheb üks vedru katki ja lukk hakkab käima nagu õmblusmasin.
Kas sellist vedru saab eraldi kuskilt osta või leiab kuskilt poest taolise vedru?
[Pilt: 88785-Lock-2.jpg]
on kellegil kogemusi või ideid?
Kaeva foorumis, kusagil siin alles hiljuti oli teema.
Vaatasin, et neli läheb viimasel ajal jube kuumaks. Käisin kapoti all, pumpasin ülemist lõdvikut ja pidin käe ära kõrvetama, sai siis alumist lõdvikut ka pumbatud ja täiesti jahe. Kas võib eeldada, et tsirkulatsioonipump on omadega õhtal?
Tere.
Kas oskab keegi öelda palju cc-d on pihustil Siemens Deka H028 797 ITG 048. Google annab et jetronic, Reno pihusti ja see ka k6ik. Ette tänades!
having trouble having fun...
(07-04-2013, 12:33 PM)Treiku Kirjutas: Vaatasin, et neli läheb viimasel ajal jube kuumaks. Käisin kapoti all, pumpasin ülemist lõdvikut ja pidin käe ära kõrvetama, sai siis alumist lõdvikut ka pumbatud ja täiesti jahe. Kas võib eeldada, et tsirkulatsioonipump on omadega õhtal?
Termostaat?
A klassi MB
Veojõukontrolli pole, ESP on. Kas mõlemal sillal peavad olema ühes mõõdus rehvid?
(09-04-2013, 11:10 PM)Karl Kirjutas: A klassi MB
Ei pea. Aga mida suurem erinevus, seda varem muutub auto paranoiliseks. Auto jaoks on oluline veereraadius (ehk ühe rehvipöördega läbitav vahemaa).Unibrow
Kas A6-e 1998.a avant plekkvelg läheb alla 1997.a. MB E230 universaal w210 ?
(13-04-2013, 07:02 PM)insippo Kirjutas: Kas A6-e 1998.a avant plekkvelg läheb alla 1997.a. MB E230 universaal w210 ?
Audi keskava 57mm MB-l 66,5mm. Seega ei lähe.
Tahtsin uurida veidike, et mu W201 "liigub" hetkel 2.0 53kW diisli jõul ja plaanis on sinna paigaldada 3-ne, aga kas vana mootori võin otse kaalu peale viie või on reaalselt sellisele asjale turgu ka? Mootor muidu täiesti korras ja poole pöörde pill.
Kui mootor korras on tema hind 150-200 euri.
Pane siia müüki.
Kaalu peale küll pole mõtet viia.
OT. Lihtsalt huvi pärast- kuidas see 3 liitrine sinna ära mahub, isegi 124 kere peal ei mahu käsi kummastki otsast vahele?
(15-04-2013, 09:02 PM)V@hh Kirjutas: Kui mootor korras on tema hind 150-200 euri.
Pane siia müüki.
ausalt öeldes pole nii detailidesse veel laskunud, aga mitmed tuttavad on endale pannud ja mahtus vahele küll.
  Võib kustudada! Minister 0 399 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,708 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,362 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,889 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 20,957 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,470 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 66 külali(st)ne
