Postitused: 113
Teemad: 6
Liitus: Jan 2010
et tühimikud täita, kõik ei saa olla teadlased ja mõni ongi flegmaatiline, millest omakorda tuleb pikaldane mõtlemine. Mõni on meelega laisa ajuga (kohati), et saavutada oma tahtmine - et teised tema eest mõtleksid ja mõnel on see ka natuke haiglaslik nähe kahjuks. Inimesi on erinevaid, tuleb neist aru saada ja võimalusel toetada.
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
Postitused: 644
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
(26-11-2010, 12:07 PM)voodoo Kirjutas: Mida tähendab endast kliimasüsteemi kuivatamine? Kuidas seda tehakse?
Mul on kliimaradikas vahetatud ning nüüd on vaja jälgida, et enne täitmist see kuivatatakse ning asi ikka korrektselt tehakse...
Nii palju ma tean, et seda on vaja teha kuna kui kondens kusagile sisse jääb, võib see kliimakompressori tuksi keerata. ei tea keegi? Otsing ei anna midagi..
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kliimasüsteemi kuivatamiseks on vaja spetsiaalset filtrit. Seda kasutataktse MB juhendite järgi siis, kui süsteem on näiteks torude vahetusel olnud avatud (kui ma õigesti mäletn) ca 10 min. Ehk siis seda tehakse teeninduses mitte kodus.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
TERE OLEN MB300 se 91 a. omanik.mure selline et ato salongis ei tule sooja õhku.kui tuleb siis hästi vaikset.palun anke nõu mis võiks viga olla
Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Oct 2010
Tere! Keegi oskab kommenteerida või omab kogemusi USA turu ML w163 arvele võtmisega Eestis? Kas läheb üksiktüübikinnituse alla ehk palju raha või on muud moodust? Tänud vastuste ja soovituste eest
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Nov 2010
28-11-2010, 10:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-11-2010, 10:46 PM ja muutjaks oli laigu.)
huvitav milline näeb välja 85a 124 orig. raadio ja kust see endale muretseda?
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
(28-11-2010, 10:45 PM)laigu Kirjutas: huvitav milline näeb välja 85a 124 orig. raadio ja kust see endale muretseda?
Postitused: 587
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
Kui huvi, siis mulle PM. Mul vedeleb kodus kapis täiesti korralik ja töökorras W124 originaalmakk. Lihtsalt ise panin midagi natuke käredamat autosse.
E55 AMG
Postitused: 644
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
Mis on selle aine nimi, mis on kergelt nagu rasvane või kleepuv ja pannakse detailide peale, mis hülgab niiskust ja ei lase roostel nii kiirelt areneda?
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
(29-11-2010, 03:07 PM)voodoo Kirjutas: Mis on selle aine nimi, mis on kergelt nagu rasvane või kleepuv ja pannakse detailide peale, mis hülgab niiskust ja ei lase roostel nii kiirelt areneda? Esimesena meenub karbiõli.
Postitused: 644
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
(29-11-2010, 04:58 PM)hannes_s Kirjutas: (29-11-2010, 03:07 PM)voodoo Kirjutas: Mis on selle aine nimi, mis on kergelt nagu rasvane või kleepuv ja pannakse detailide peale, mis hülgab niiskust ja ei lase roostel nii kiirelt areneda? Esimesena meenub karbiõli. Jätab sellise mulje nagu detail oleks kerge närimiskummi kihiga? paremini ei oska seletada...
Postitused: 153
Teemad: 30
Liitus: Jul 2009
Selline probleem:
Autoks siis Mercedes Benz W210 E200 2002a. (Saksast toodud takso)
Mootori töötemperatuur oli enne koguaeg kuskil 40-50 kraadi ringis ja suuremaks ei läinud.
Eile siis ostisn esinduset uue termostaadi ja vahetasin autol termostaad ära ja nüüd pika sõidupeale üle 60 kraadi ei lähe ja langeb vahes ka 50 kraadi peale.
Kas see on normaalne või peaks mootori temperatuur olema suurem? kui kellegil on sama probleem olnud, kas oskaks nõu anda, kus võib viga olla?
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
(29-11-2010, 09:58 PM)Diamondback Kirjutas: Selline probleem:
See CDI ei tahagi soojemaks minna
papilatakas radika ette, nagu vanadel gasjoolikutel
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Ei taha jah, Sprinter CDI mootoriga oli sama kala. Samas mõni ütleb, et pole probleemi, ei saa aru.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
(29-11-2010, 07:58 PM)voodoo Kirjutas: (29-11-2010, 04:58 PM)hannes_s Kirjutas: (29-11-2010, 03:07 PM)voodoo Kirjutas: Mis on selle aine nimi, mis on kergelt nagu rasvane või kleepuv ja pannakse detailide peale, mis hülgab niiskust ja ei lase roostel nii kiirelt areneda? Esimesena meenub karbiõli. Jätab sellise mulje nagu detail oleks kerge närimiskummi kihiga? paremini ei oska seletada...
Kivikaitse?
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Kivikaitse kõige nätsuligedam küll , kuid rasvane ja kleepuv ta küll pole.....
Postitused: 644
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
No kleepub nagu värske värv ning sinna võiks küünega täkke sisse teha, sellist moodi asi. Samas lumi külge ei jää ning niiskust hülgab
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Mingi konserveerimis mögin, võibolla veneaegne "kahurimääre."
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Postitused: 105
Teemad: 5
Liitus: Mar 2010
1
30-11-2010, 07:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2010, 07:09 PM ja muutjaks oli Helari.)
Mastiks?
