23-07-2012, 10:14 PM
Mille/millise mudeli xenon ballast/plokk sobib veel 1996a sl-ile (r129) ?
R129 & R230 & X167
Kirjuta, küsida võib kõike!
R129 & R230 & X167
24-07-2012, 01:24 AM
Kas kellegil on kogemust - kui roolikarp hakkab otsi andma, kas võib tekkida klobin, kui august läbi sõita?
24-07-2012, 02:35 AM
(24-07-2012, 01:24 AM)Iphica Kirjutas: Kas kellegil on kogemust - kui roolikarp hakkab otsi andma, kas võib tekkida klobin, kui august läbi sõita? W126-l tekitab "klobinat" järeljooksupadi. Eriti häiriv tihedal löögil- nt. munakiviteel. Edud. Janek.
Aurusaunade ehitus. W/C126 peenhäälestus. #w126garaaz 5 126 735
24-07-2012, 11:46 AM
24-07-2012, 01:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2012, 02:09 PM ja muutjaks oli Iphica.)
(24-07-2012, 02:35 AM)janek126 Kirjutas:(24-07-2012, 01:24 AM)Iphica Kirjutas: Kas kellegil on kogemust - kui roolikarp hakkab otsi andma, kas võib tekkida klobin, kui august läbi sõita? Unustasin mainida jah, mis autoga tegemist on, aga Janek arvas väga õigesti. Tänud - kontrollin seda! (24-07-2012, 02:35 AM)janek126 Kirjutas:(24-07-2012, 01:24 AM)Iphica Kirjutas: Kas kellegil on kogemust - kui roolikarp hakkab otsi andma, kas võib tekkida klobin, kui august läbi sõita? Vabandan ette, kui tegu lolli küsimusega, aga kas järeljooksupadi võib olla juhipoolel pm jalgade juures olev suur puks? Silberauto näiteks ei tea, mis asi on järeljooksupadi. Tean, et mul selle puksi kohalt lekkis kütusetorustik (vahetasin kogu torustiku ära) ning see puks sai ilmselt kannatada seetõttu.
24-07-2012, 02:53 PM
...Silberauto näiteks ei tea, mis asi on järeljooksupadi...
Midagi uut.
24-07-2012, 03:09 PM
24-07-2012, 04:01 PM
Antud juhul sain jah Silberautost järgneva vastuse hinnapäringule: "Tere Kas saaksite selgitada mida endast kujutab järeljooksupadi."
Aga jah, see selleks, kas keegi oskab öelda, kus see järeljooksupadi asub, milline välja näeb, mis ta ülesanne on? Kood oleks muidugi super, aga see on vist natuke palju nõutud palve
24-07-2012, 06:50 PM
Järeljookuspadi kõlabki nagu padi, mis auto järel jookseks kogu aeg....
Pigem ürita selgitada: esimese alumise õõtshoova diagonaalvarda kerekinnituse puksid (mida on 2tk ja) ja kinnituse ja varda vaheline žarniir (mis kolksuma hakkab). selle test on imelihtne: keera ratas seisva auto all risti, nüüd löö jalatallaga rehvile eest otsast pihta, kui kolks käib, on kutu. Ma kahltlustaks pigem rooli pendelhoova puksi.
24-07-2012, 08:39 PM
(24-07-2012, 02:53 PM)janek126 Kirjutas: ...Silberauto näiteks ei tea, mis asi on järeljooksupadi... Teavad küll, väga hästi, olen ise sama asjaga seal jännis olnud. Kuid nemad tunnevad seda mingi muu tehnilisema nime all, ei mäleta enam seda sõna.
24-07-2012, 11:48 PM
mure järgmine, et auto ei taha nagu käivituda ilma gaasi andmata , pead nagu kergelt gaasi sõtkuma siis käivitub nagu kergemalt. Milles probleem võib olla autoks siis w126 3,o. Kuigi tean et sel pritsungiga mootor ja se gaasi tallamine käivitusel ei muuda ju miskit või ma eksin???
Olgu vana, Olgu uus, Mercedes-Benz roolis naerul suu!
25-07-2012, 06:01 PM
(23-07-2012, 10:14 PM)Sqad Kirjutas: Mille/millise mudeli xenon ballast/plokk sobib veel 1996a sl-ile (r129) ? Ise küsin-ise vastan. BMW e46-e oma äkki kellegil tulevikus vaja teada
R129 & R230 & X167
30-07-2012, 04:05 PM
Kas on võimalik vahetada w210l (2002) manuaalne konditsioneer automaatse vastu? ja kas see on raske ettevõttmine?
30-07-2012, 06:16 PM
(30-07-2012, 04:05 PM)Diamondback Kirjutas: Kas on võimalik vahetada w210l (2002) manuaalne konditsioneer automaatse vastu? ja kas see on raske ettevõttmine? Võimalik on aga ära see kindlasti ei tasu
01-08-2012, 07:44 PM
Keegi oskab öelda palju 2,2CDI 92kw mootorisse õli läheb?
Bensiiniga võib pinsleid pesta Diislis on jõud!
01-08-2012, 08:12 PM
(01-08-2012, 07:44 PM)Cusmu Kirjutas: Keegi oskab öelda palju 2,2CDI 92kw mootorisse õli läheb? Minu meelest oli midagi 6 liitri ringis, vähem kindlasti mitte, võib-olla natuke rohkem.
02-08-2012, 06:42 PM
(01-08-2012, 07:44 PM)Cusmu Kirjutas: Keegi oskab öelda palju 2,2CDI 92kw mootorisse õli läheb?Siit saad täpselt teada
02-08-2012, 06:47 PM
Sellise auto leidsin netist. Tundub lisaks kompressorile ja 2x turbole veel keemiline üleladimine ka olema? Või paistavad aknast kustuti paagid?
Igaljuhul äge auto.
04-08-2012, 11:51 PM
Küsimus mis painab juba pikemat aega: Kumb on tõhusam ning samas ka ohutu, kas vesilihv või kuivlihv (räägin värvi eeltöödest värvieelseks ettevalmistuseks)
Olen krunte uurinud, enamjaolt on nad hüdroskoopsed, st imavad vett, seega jääks veega töötlemisel mingisugune võimalus, et vesi jääb krundi sisse ning sealt edasi ka võibolla pahtli sisse. Samas äkki kuumade suvepäevade ja piisava kuivamisega ei ole sellest probleemi? Kuivalt lihvides see-eest kulub rohkem paberit, töö on tolmune ja vistist on ka võimalus, et tolmutera jääb paberi alla ja tekitab lolle kriime? Mul on praegu garaažis suurelt pahteldatud auto ning käimas säärased tööd ja pabereid on ka mõlematüübilisi. Mõningad räägivad, et vesilihv on iganenud ja unustatud, teised aga kiidavad, et saab kiiremini hakkama ning pole kellegil midagi juhtunud. (Ise tekitab umbusku, Mercedes-Benz lihvisin veega ja mõningas kohas on aastaga tekkinud õhumullid [mitte rooste] ja kahtlustan krunti pugenud vett) |
Võib kustudada! | Minister | 0 | 399 |
Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 16,710 |
Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,362 |
Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 8,889 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 20,961 |
Mida kõike võib vanast küünist leida :) | kalacompany | 6 | 7,480 |
