  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Võta naine Eusa_dance
(03-10-2011, 09:35 PM)hannes_s Kirjutas: Juba mõnda aega plaanis soetada jõuvõti/dünamomeeter/newtonmeter millel skaala kuskil 0-70Nm.
Oskab keegi neist midagi rääkida, millist kindlasti mitte osta jne.
Silma jäi üks selline pakkumine
http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=452517
Sorry aga ei saa mitte vakka olla, kuid küsimus on ikka küll tasemel.
(09-09-2011, 01:33 PM)V@hh Kirjutas: Tere
Oskab keegi öelda mis tootekood on s350td 95a pihustiotsal?
Ladu 24 on ainult tootekood olemas.
5232198
Kas W124 sedaani äravõetava veokonksu all on ka mingisugune plastik(kate) ette nähtud? Selles suhtes et kõik pori ja tolm läheb hammakate jne vahele ja kiilub kinni, ei saa korralikult ära võtta ja tagasi panna.
(04-10-2011, 12:44 PM)Joonas Kirjutas: Sorry aga ei saa mitte vakka olla, kuid küsimus on ikka küll tasemel.
No mis siis viga on? Ladu24 ongi ainult tootekoodid pihustiotstel, kuid pole öeldud millisele autole need lähevad.
Kuid küsimus päevakorrast niigi maas tänu kasutajale kaupo51
kuna pole Silberiga enne kogemusi olnud siis kysin et kuidas sealt jupi tellimine käib? kas pean kohale minema ja kohe ära maksma või saab meili teel asju ajada?
kui varuosakoodi tead siis, varuosad.silberauto.ee
Oskab ehk keegi targem öelda?
Minu w201 2.0 77kw. ei lähe käima ,vahetasin siis plokikaane tihendi ära panin ilusti kokku ja kõik märgid nii nagu peavad olema.
Süütejärjekorra panin kah paika ,kõtust saab ja säde kah olemas.Võtit keerates käib tühjaja ja pauku järgi ei tule.
Milles võib viga olla?
The best or nothing
Kui ostan 124-jale B-osa süüteluku südamiku, kas saab kaasa tavalise "peaga" võtme või on võimalik saada ka selliseid (südamiku ja võtme komplekte), mille võti istub IR-puldi külge. IR-puldi küljes olev võti iseenesest on vahetatav. Kuna Silber-i südamik, mis originaal võtmega kohe sobib maksab~80€ siis tekkis mõte alternatiivi järgi.
Kas mõni hea inimene kirjutaks C180 '94 Vin koodi lahti - WDB2020181A148775
Tänud
Lihtsalt igavuse ja tutvuse huvides...
Kas Keilas ka keegi "mersumees" pesitseb? Vahel oleks ehk hea kokku saada ja asjaalast loba puhuda ning ehk abigi saada mõnikord. Teinekord õllekestki koos libistada.Icon_cool Nod
Kui on, siis PS!
Icon_razz
(10-10-2011, 07:29 AM)3rik Kirjutas: Kas mõni hea inimene kirjutaks C180 '94 Vin koodi lahti - WDB2020181A148775
Tänud
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
287 THROUGH-LOADING FEATURE
305 DUST FILTER
331 CASSETTE COMPARTMENT
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE
645 WINTER TIRES M + S
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
001A CLOTH BLACK
avariid kah tulid välja...
Eesti Tallinn 30.05.2008 Põhjustaja 1137.05 EUR FORD FOCUS 2008
Eesti Tallinn 03.03.2006 Kannatanu 409.03 EUR RENAULT KANGOO 2005
Martin
Tänud, Blaze.
Avariid tuvastasin ka ise ära.
Aga tehase andmed pakkusidki huvi, sest el. aknad ja el. peeglid jätsid alust arvata, et on hiljem saksas juurde monteeritud, kusjuures kõik asjad töötavad edukalt veel endiselt.
Reetis see, et esimeste akende lüliti paiknesid seal, kus peaksid juba tagumiste omad olema ning augud käigukangi plaati home-made'ilt tehtud.
Huvitav kas universaal 124 seitsme-kohalise täismass on erinev viie-kohalisest?
palju maksab 124/190 siduri toru see mis peasilindrist töösilindrini jookseb ,algab alumiiniumtoruga ja siis vahepeal ka kummivoolik.Aiandi mb poest öeldi mulle hinnaks 61€ müstika.
Miks on MB foorumi avalehel pilt EVO II-st?
Hey, MB fännid
Küsimus selline, kust ostate teie omale autorehve või harjunud ostma.
Küsin sellepärast, et on soov endale soetada uued papud naastudega, aga ei oska nagu poodi valida. Pooled netipoed on sellised kahtlase loomuga et ei julge väga midagi osta, võib nimetada mind vanamoeliseks aga ei meeldi selline tellimine ja kullerdamine. Tahaks kuskile kohale minna raha anda ja rehvid saada Icon_biggrin
Tänud igasuguse tagasiside eest !
Tervist!
Kuna foorumi teema oli küsida võib kõike siis minul selline küsimus.Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem ei lähe tööle kuulasin kas bensupump lööb häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua vahetasin filtri ära ikka ei midagi sama lugu hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla ise kahtlustan et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Olen väga tänulik kui saaksite mind aidata Smile
unustasin lisada et kyynaldel on säde olemas aga ei midagi
(13-10-2011, 08:49 PM)HullHunt Kirjutas: Hey, MB fännid
mina ostsin endale vallai protid ei ole häda kedagi on kyll lamellid aga on ka neid ju naastudega olemas ja kestavad nad enam-vähem kõik yhte moodi
Tsitaat:Kuna foorumi teema oli küsida võib kõike siis minul selline küsimus.Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem ei lähe tööle kuulasin kas bensupump lööb häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua vahetasin filtri ära ikka ei midagi sama lugu hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla ise kahtlustan et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Kuna foorumi teema oli "küsida võib kõike", siis minul selline küsimus. Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem, ei lähe tööle. Kuulasin kas bensupump lööb, häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua. Vahetasin filtri ära ikka ei midagi. Sama lugu, hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa. Oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla. Ise kahtlustan, et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Ülesanne:
Leia ülal toodud tekstidest 19 erinevust.
Pole küll tähenärija aga siiski võiks veidike paremini proovida.
Kurjajuur
Grammar nazi in action?
Vaidlesime sõbraga ja lahenduseni ei jõudnud. Oskab keegi öelda, kas 90-... a. SL mersul on tagumised turvavööd olemas või mitte?
  Võib kustudada! Minister 0 403 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,781 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,371 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,927 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 21,058 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,511 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 6 külali(st)ne
