  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Osonaator aitab lihtsamate asjade puhul, eriti just kui suitsetatud autos on. Kui piimapakk autos lahti on läinud või kütust tilkunud, siis esmalt ikka tuleb see koht puhtaks pesta. Meil autorendis osonaator saab ikka aegajalt tööd. Sõltuvalt kui võimas osonaator on, mõnikord piisab 10 minutist, mõnikord on vaja 2-3 korda teha. Tõsi, need autod ei ole olnud ahelsuitsetaja käes mitu kuud.
Näiteks Pärnu rimis on saadaval erinevaid osonaatoreid.
Kasutanud nii mõneski tööautos, "aroom" mis peaks vastu pidama nädalaid kaob muidugi kiirelt kuid sama kiirelt kaovad autost ka muud häirinud lõhnad.
Kas mercedestel neid klapitavaid peegleid kuidagi nn välja ka lülitada saab? Vanem masin ja see peegel suht mäda juba ilmselt, kardan ,et murrab seal midagi ära, talveks jätakski hea meelega lahtisesse asendisse stabiilselt, et seal jää vahel ei ragistaks ja käega kaasa ei peaks aitama avanemisel?
(28-11-2021, 03:07 PM)otsija Kirjutas: Kas mercedestel neid klapitavaid peegleid kuidagi nn välja ka lülitada saab? Vanem masin ja see peegel suht mäda juba ilmselt, kardan ,et murrab seal midagi ära, talveks jätakski hea meelega lahtisesse asendisse stabiilselt, et seal jää vahel ei ragistaks ja käega kaasa ei peaks aitama avanemisel?
Süüde sisse ja menüüst peaks saama välja lülitada. Ma endal enamus autodel välja lülitanud selle, sest ei anna eriliti midagi see kokku klappimine.
Üritasin leida sealt seda tegelikult, aga ei saanud hakkama esialgu vähemalt. Sõiduk cls 500 2005 aasta, peaks sealt armatuuril olevast menüüst siis leidma selle valiku kindlasti? Mingit eraldi füüsilist nuppu vist selleks otstarbeks ilmselt pole?
https://youtu.be/wnHej27_Nec
Siin õpetus.
korra õlide juurde tagasi tulla. GLC tarbeks sai soetatud, kuid jäi miskil põhjusel riiulisse, MB 229.51. Hetkel ML 320 CDI 2007a, kuhu peaks minema MB 229.52. Kas saan õieti aru, et vahe nendel kahel õlil on seotud DPF'ig? St. on sobiv 229.51'ga õlivahetus ära teostada? Või targem riiulisse tagasi tõsta olemasolev õli?
head,
T.
Sain peeglid fikseeritud, ent leidsin tuubist sellise video https://www.youtube.com/watch?v=Wmk9i05tqoc , pakuks huvi just see võtmest autosse sisenemata käivitus. MIngi aeg proovisin ja siis nagu minu masinal see sedasi käima ei läinud, cls 500 2005 aasta siis, kas on kuidagi võimalik kindlaks teha, kas on üldse antud masinal see funktsioon olemas või tuleb kusagilt menüüst aktiveerida vms?
See distantsilt käivitamine tundub kahtlane. Võti peab ju autos olema kui võtmevabalt käivitada tahad. Ja kui 2 korda sulgemisnuppu vajutada, siis see ju lülitas lihtsalt keyless entry välja.
https://www.youtube.com/watch?v=iW9IuCieBsw Siin veel üks video. Samamoodi kasvõi auto kõrval seistes ka oleks okei kui saaks toimima. Mul sellel raamidevabad aknad ja nädalasees seisab ning nv-ti kaevan välja lume alt, siis vahest nii paganama jääs olnud, et murra seda ust lahti. Ukse avamisel peab aken mingi sendi jagu allapoole vajuma, aga kui kinni jäätunud aknad kõik, siis see aken ei jõua liikuda ja ust ka enam kinni panna ei saa, enne kui aknad sulanud ja allapoole jõuab liikuda, kuna siis pressib tihendi peale see aknaklaas, kui uks kinni tumalt tõmmata. Hea oleks vajadusel autu kõrval seistes kasvõi käima lasta ja las soojeneb üles ning sulatab lahti ja alles siis hakkaksin uksi lahti kiskuma.
Võtmest eemalt käivitamine on rohkem USA teema. Uuel Ford Kugal ka menüüs midagi sarnast olemas aga ei toimi. Tõenäoliselt on jälle tegu mingisuguse seadusandlusega mis ei luba.
Lahendus: https://carsec.ee/tootekategooria/auto-s...vaseadmed/
Karkops (orig. mõlemad C-ga) ju paigaldab.
niiväga ka vaja pole, et mingi lisapapi alla magama paneks Smile. Lootsin et ehk lihtsalt seadistustes võimalik ära teha, kui ei siis ei.
w221 pandi veel peale aga w222 nad jagu ei saa. 2018 Hilux-ile poogiti ka külge.
W218 250cdi
Hommikul külmalt käivitades lasi hetkeks ainult starteril käia,vähemalt viis korda proovisin enne kui püsivalt ketrama hakkas,sooja mootoriga probleemi polnud,millest alustada,ehk kellegil laadset viga olnud?
(21-12-2021, 04:51 PM)fedja Kirjutas: W218 250cdi
Starter või selle tõmberelee oli ilmselt niiske ja jäätus ära. Mercedes-Benz starteritel ja genekatel on kombeks omale vett sisse imeda. Peab uurima, kas leidub mingit head tehnilist määret, mis tõrjuks vett, aga samal ajal ei kleebiks ka liiva ja tolmu enda külge.
Kas käristas üle hammaste või undas niisama?
Ega suurt vahet ei ole: pendiks ei liigu võllil vabalt (näiteks eelkirjutaja pakutud jää on väga tõenäoline) ja tõmberelee paneb enne mootori käima, kui hammasratas hammasvööst kinni saab.
Kui võll roostes pole, siis suurt midagi teha polegi.
Sel mootoril saab starteri õnneks inimlikult kätte.
Üle ei käi midagi,lihtsalt lasi starteri korra ringi ja kohe blokeeris ära,seni toiminud,mainitud jäätumine tundub reaalne,tänud!
senine VIN koodi järgi varustust andev leht enam sääraselt ei toimi (carinfo kiev), on kellegil alternatiivi pakkuda? Või on Carverticali laadne raport ainuke valik? Ei tahaks iga stiilis “Full Options“ juttu päris uskuda Smile
Head,
T.
(12-04-2023, 05:23 PM)T.P. Kirjutas: Tere,
Head,
T.
https://www.lastvin.com/
Kurjajuur
  Võib kustudada! Minister 0 393 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,645 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,360 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,844 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 20,826 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,462 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 21 külali(st)ne
