  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Auto w210 e430, 1998-1999a. Mis õli läheb käigukasti?
Sai vahetatud tosooli radiaator ja tõenäoliselt tuleb juurde õli natuke valada.
Leidsin vastuse oma küsimusele Smile
Ega kellegi ei vedele juhuslikult selliseid: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=34753 velgi kodus kuuri all (16-17")?
The best or nothing
(26-07-2014, 11:18 AM)Karl Kirjutas: Millega või kellega oleks kõige parem eemaldada surnuid putukaid? Bussi nina on nagu massihaud, kiirusel 175 sinna kleepunud putuklased ei soovi kohe kuidagi sealt irduda Smile
NN "smart wash" pesulates selle sooja vee shampooni pesuga lähedalt lastes tulevad üsna okeylt maha.
Mõnele võibolla kulunud nõudepesu käsnaga tuleb natuke kaasa aidata.
Endal selline küsimus.
Oskab keegi soovitada lähi riikidest mõnda romulat kus W204 universaali võib sees olla.
Vaja nimelt taga tulesse minevat juhtme kimbu otsa koos tule taguse plastikuga.
Oskab ehk keegi midagi soovitada. Paranoid
Korstnapühkijat oskab keegi soovitada, pädevat ja soodsat, Harjumaa Smile
(30-09-2014, 07:26 AM)Karl Kirjutas: Korstnapühkijat oskab keegi soovitada, pädevat ja soodsat, Harjumaa Smile
Peeter 56498801
Palun kaasamõtlemist.
MB w202 2,5 tdi seisnud pool aastat. u 1-1,5 kuud tagasi panin käima ja 0 probleemi.
Nüüd proovides käivitada. Eelsüüte küünla tuli põlema ei läinud. Starter vedas aga nõrgalt.
Lae peegli küljes punane ja roheline tuli vilkusid.
Aku täis laetud ja ikka ei lähe kuidagi viisi. Võtme sees patareid vahetatud uute vastu. Kaitsmed kontrollitud ka paremal kõrvalistuja pool nurgas asuvas blokis.
Küsimus laiale ringile.
Kas laes vilkuvad tuled viitavad immo probleemile või annavad märku ka auto muudest vigadest?
Kas läheneda probleemile stiilis immo probleem ja ei anna kütet peale ja ei lülita ka eelsüüte küünlaid sisse.
Või läheneda probleemile ikkagi, et viga peitub eelsüüte süsteemis, relees, ühenustes vms?
Läheneda stiilis, et ei tunne võtit ära?
Tuled peeglis vilkusid päris pikalt igatahes mul ka kui aku juhe maas käis, ilmselt see on kuidagi akutoite kadumisega seotud. Mina prooviks algatuseks kellegi teise pealt teist akut, diiselmootor tahab käimaminekuks korralikku start-matsu saada, mingi poolpiduse akuga vöibki ketrama jääda ja käima ei lähe.
(30-09-2014, 06:05 PM)TanelS Kirjutas: ...
Kui oleksid viitsinud otsingut pruukida, oleks Sul juhis võtme paaritamiseks juba käes. Alusta sellest: vilkuvad tuled annavad märku sellest, et immo pole maas.
Võtme paaritamine ei pruugi olla ainus vajalik tegu, kuid on kõige edasise eelduseks.
Teeme otsimise lihtsamaks: võtme sünkroniseerimine, võtme paaritamine, immo peal.
Kus asub w140 istmesoojendus relee?
Kuidas on õige vahetada w140 3,5TD automaatkastil õli, või on seda üldse võimalik teha kodustes tingimustes ? Autotõstuk on kodus olemas.
Nii vanal kastil on vist turbiinil punn all. Eeldusel, et on punn siis kastist õli välja, põhi alt, filter välja. Otsid turbiini punni üles lased sealt ka õli välja. Punn tagasi, kastile uus filter, põhi tagasi.
Kallad umbes 3L. õli sisse, auto käima ja veel ca 4L õli, siis lappad käigud läbi, sõidad kasti soojaks ja mõõdad uuesti. Sooja mootori ja kastiga õli maksimumi. Kogus kusagil 7-8L
On küll turbiinil punn. See oligi mure koht et kuidas turbiini õli täis saada, et kas kast pumpab ise turbiini täis kui sinna õige kogus õli panna. Aitäh.
jah, loomulikult. Kui seisva mootoriga kasti rohkem valad, hakkab tuulutusest välja pressima.
Mis teema sellega oli, et kui on 1/4 paaki kütust, aga auto jääb seisma nagu oleks küte otsas? Kallad juurde, asi korras. Mul eelmine nv juhtus nii, et oli veerand paaki ja järsku kõik, seisab. Ja proovi siis OM606 automaati uuesti käima saada Eusa_wall
Ma ei oska mingit otsingusõna ka sisestada, aga meeles on, et mingi teema sellega oli...
Suht kindel, et paagis olev filter umbes... Miski süsteem oli sellega, et veerandi paagi pealt muutub kütuse kättesaamine paagist, aga ei mäleta enam täpselt kuidas Eusa_angel
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcRfduLNu-Yi9Hj61qe4hNl...XbRxc5SbWB]
Edit: Interneedusematerjalidest tuleb välja, et veerandi paagi pealt hakatakse imema kütust läbi selle sõela, et vältida paagi põhjas oleva sodi sattumist toitesüsteemi.
Selge, tänud, uurin asja.
(05-10-2014, 07:57 PM)igiliikur Kirjutas: ...
Ei midagi keerulist.
Esmalt kütust paaki tankida. Seejärel filter maha keerata ja kütust täis valada. Seejärel kõik kuus pihustitoru mootori pealt lahti keerata ja starterit anda. Kui mutrite vahelt hakkab kütust pritsima, võib neid hakata kinni keerama. Seda on hea teha kahekesi: üks hoiab võtit, teine kruvib mutreid.
Kütust võetakse ikka kogu aeg läbi selle sõela. Sõel lihtsalt hakkab ummistuma altpoolt ja selle tõttu ei pääse kütus enam sõelast läbi. Eriti valus on teema universaalidel, millel lapik ja madal paak. Kui sõel on kogu pikkuses sodiga ummistunud, siis seiskub mootor juba kolmandikpaagi pealt. Sõela saab kätte paagi alt, sisekuuskant on vist 20. NB! see on ühtlasi ka põhjakork: kogu paagisolev kütust jookseb sellest avast välja.
Sooviks teada saada, mis järjekorras käivad MB W202 C220 110kw 95.a õhulugeja juhtmed, kuna hetkel juhtmestiku poolne pistik katki ja 4 juhet klemmiotstega alles. Ei oska õieti ühendada ja ei hakka katsetama ka. Ehk keegi oskab öelda, kirjeldada või oma auto peal näidata?
Varuosade teemas pistiku ostusoov olemas, kuid vaja ajutiselt juhtmed külge saada.
Asukoht Tartu
Kus saab nimekirja originaal stereote/makkide nimekirjast. Huvitavad rohkem w203 omad.
PS. Ei oska otsingut kasutada siinkohal.
Ja mingi online varuosade kataloog ehk ka olemas?
Tänud.
või oskab keegi tuvastada mis selle mudeli kood on? http://img1.auto24.ee/auto24/560/975/56274975.jpg
  Võib kustudada! Minister 0 406 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,787 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,372 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,938 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 21,073 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,527 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
