Mb 4matic 124 90.a.
Sad
Tere oskab keegi aidata viga selline ,et 4matic ei tule järgi ja abs tuli põleb kas nendel asjadel võib seos olla või tuleks viga mujalt otsida.Ette tänades:sad:
abs-i andurid kontrolli üle!
Võib olla selles viga
Kuidas neid kõige lihtsam kontrollida või peab minema esindusse
tavaliset siin soolaplägases eestis mädanevad anduri kontaktid ära, või vajavad lihtsalt puhastamist.
Aga kas see 4maticut mõjutab
Jah mõjub.
Kuidas 4matic muidu teab milline ratas aeglasemalt pöörleb.
Kui selle asja ära kõrvaldan kas siis tuleb 4maticu aju ära nullida või ei ole see oluline
Andurite otsad pead kätte saama, esimesed on kapotiall (w124 vist seal juhtplokkide juures kapoti all) ja tagumised ka ülesse otsima ja mööda andurite takistusahel ära....kui on olemas takistus on korras, kui ei ole minigt takistust on juhe läbi mädanenud.
tarmo860 Kirjutas:Tere oskab keegi aidata viga selline ,et 4matic ei tule järgi ja abs tuli põleb kas nendel asjadel võib seos olla või tuleks viga mujalt otsida.Ette tänadesConfusedad:
Kas ABS põleb kohe peale käivitamist?
Läheb kohe põlema nagu käivitad
Võta 4matic aju mingi 5-ks min. küljest ära ja pane siis tagasi, vaata mis teeb!
Jääb ikka põlema kuid 4maticu tuli ei põle üldse vist pirn läbi
Siis ei jää muud üle, kui teha diagnostika!
  w212 E350CDI 4matic esimene kardaan?? kait 8 753 12-10-2023, 02:14 PM
Viimane postitus: martr
  W212 4MATIC AIRMATIC vigurid chrishere 9 1,341 20-05-2022, 04:33 PM
Viimane postitus: chrishere
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,624 17-05-2022, 04:00 PM
  Eesmine drive shaft/kardaan - W212 4MATIC chrishere 5 1,095 17-03-2022, 06:23 PM
  Varuosadeks MB e280 (w211) 4matic ning airmatic IlmselgeltMerss 0 725 30-05-2021, 08:48 PM
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,353 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,991 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,125 28-02-2018, 03:14 PM
  W124 4matic Esisilla alternatiivjupid TanelH 9 5,952 04-11-2017, 03:28 PM
Viimane postitus: TanelH
  MB E350 CDI 4Matic 2011. Mootori probleem? Guess 4 3,960 12-10-2017, 01:43 PM
Viimane postitus: Rai66
