elektri küsimus?
Tere jälle!
Küsimus siis targematele!?
Kas w124 ce-l ka selline asi nagu välis temp.näidik olemas originaalis?Shy
Avastasin oma ce-l sellise koha kellade all,kus teistel neljadel see olemas on!
Mul aga sellel ekraanil pimedus!?
Kui seal peax olema see näidik,siis kas selle toide tuleb akust või mingist patareist ntx.??:help:
Siis veel selline mure,et mul ce-l jääb peale turvavöö kinnitamist ikka vilkuma see turvavöö meeldetuletus ekraan üleval lae all!??
Miks?
Kas siis turvavöö emasel kinnitusel mingi andur nahkas,või mingi lühis?
Ette tänades kõiki,kes viitsivad,tahavad ja oskavad aidata jõu ja nõuga!!!
tervisi haapsalust kõigile klubilistele!
"kutsikas"
Temperatuurinäidik oli 124-l vist ikka lisavarustuse nimekirjas.
Meil kah pole...
Too tuluke ei tea turvavööst muhvigi. Vilgub oma aja ära ja siis kustub. Kui vilkuma jääbki, on miskine ahven aegrelees.
Tõsi ta on, et lihtsalt vilgub mingi aeg (ekstra proovisin). Aga küsimus:mis juhe see jookseb turvaöö pesast välja ma ikka arvasin, et mingi andur sees?
Välistemperatuurinäidik jääb vist siis ka pimedaks, kui andur on töölepingu üles öelnud. Algul näitas miski +58 aga lõpuks oli päris pime. Ise kasutan hetkel uuema tüübi (vist W210) andurit. On odavam, kui W124 oma ja lihtsam vahetada - originaaljuhtmele käärid sisse ja originaal MB pistik otsa. Kinnitus plastikklambriga stange võre külge.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Turvavöö pinguti andur pole? Hm, meie ürgvanal pole küll miskit saba luku küljes, mistõttu ei oska kommentaarida rohkem...
Kui temp. näindik näitu näitab aga valgust taga ei ole, siis pirn läbi. See pirn on seal kinni tinutatud!
isa 124 sammuti tuleb mingi juhe sealt turvavööst(95aasta). ma mõtlen, et see ehk airbag-iga seotud....
tere siis jällegi!
nagu ma aru saan siis meite neljal polegi järelikult välis temp.näidikut!?
ok selge siis sellega!Shy
aga selle turvavöö meeldetuletaja aegrelee asub siis kus?
ei oska hetkel kusagilt otsast lammutamisega peale hakata ju!Shy
igal juhul aitähh kõigile kes abiks olid ja on!
See juhe mis jah sealt lukust tuleb läheb airbagi juhtmetega kokku ja võõ eelpingutile läheb eraldi juhe.Ja seda relee asukohta nüüd külle ei oska õelda,võta pirn(-id)välja
saigi hetkel pirnid eemaldatud,et ei käiks selle pideva vilkumisega närvidele!Rolleyes
Kas keegi oskab öelda mis takistusega see andur on?
muidu ostaks termotakisti oomipoest või tevalost aga ei tea millise takistusega ta olema peab.
scrat Kirjutas:küsimus:mis juhe see jookseb turvaöö pesast välja ma ikka arvasin, et mingi andur sees?
vöö peal - padi töötab, vöö lahti - padi ei tööta.
see juhe on ka sellejaoks, et kubel oskaks tagasi tõmmata seda turvavööde ettesööstjat. mul vähemalt on nii, et kui seda avanemisnuppu vajutad, jookseb too oma kohale tagasi.
  Nimelt on küsimus helisüsteemi paigaldamise kohta juripavlov 3 3,238 08-08-2016, 10:44 AM
Viimane postitus: Randar
  Iluvõre küsimus! Ermu1 0 1,753 25-06-2016, 11:32 PM
Viimane postitus: Ermu1
  Iluvõre küsimus! Ermu1 1 2,122 25-06-2016, 10:35 PM
Viimane postitus: hellrix
  300ce küsimus ! Kristjan19 4 3,765 04-03-2013, 01:47 PM
Viimane postitus: DieForADequila
  Küsimus coupe kohta !!! Kristjan19 6 4,929 19-11-2012, 10:20 PM
Viimane postitus: berg
  300CE küsimus !?! Kristjan19 1 2,341 19-09-2012, 10:14 PM
Viimane postitus: twistedone
  w124 küsimus akna mootori kohta . rallikas 1 2,744 01-05-2011, 11:06 PM
Viimane postitus: aqu77
  Küsimus tulede kohta? Preda 0 1,939 05-11-2010, 09:29 AM
Viimane postitus: Preda
  500 SEC küsimus. Keis 13 10,289 01-05-2010, 06:25 PM
Viimane postitus: ralak
  elektri aknad major24 4 2,968 09-01-2010, 04:10 PM
Viimane postitus: QULLIVER
