02-12-2007, 12:24 AM
Väga väärt lugemine tõepoolest!
Kui bussi vaja, siis küsi!
GPS vs stalker(radar)
02-12-2007, 12:53 AM
v6sa Kirjutas:Oled mõõtnud? Mina olen. Ja viga >1 m on ikka 90+% ajast, kui WAAS on sisse lülitatud. Ilma korrektsioonita on hea tulemus 2,5m ... OT Mul selline GPS:Specifications:Category Parameter Description General Chipset MTK GPS Frequency L1,1575.42 MHZ C/A Code 1.023 MHZ Channels 32 DGPS WAAS, EGNOS, MSAS Datum WGS84 CPU ARM7TDMI Performance Characteristic Position Accuracy Without aid: 3.0m 2D-RMS <3m CEP(50%) without SA(horizontal) DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS):2.5m Velocity Accuracy Without aid: 0.1m/s DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS): 0.05m/s Acceleration Without aid: <4g DGPS (WAAS,EGNOS,MSAS): <4g Timing Accuracy 50 ns RMS Reacquisition Time <1s Hot start 1s Warm start 33s Cold start 36s Sensitivity Acquisition: -144dBm (Cold start) Tracking: -158dBm Update 1Hz Dynamic Altitude Maximum 18,000m Velocity Maximum 515m/s Acceleration Maximum 4g Power Input Voltage Vin: DC 5.0V ± 10% Power Consumption 42 mA Battery Built-in rechargeable 1000mAH Lithium battery Protocols GPS Output Data Baud rate 115200 bps, Data bit: 8, Stop bit: 1 (Default) NMEA 0183 v3.01(Default: GGA, GSA, GSV, RMC) Environment Operating Temperature -10 ~ 60°C Storage Temperature -20 ~ 60°C Charging 0 ~ 45°C Bluetooth Standard Fully compliant with Bluetooth V1.2 Output Power 0dBm (Typical), ClassII Range Up to 15 meters Bluetooth Profile Serial Port Profile(SPP) Frequency 2.4G ~ 2.4835GHz ISM Band Security Yes Physical Characteristics Dimension 46.5 x72.2 x20 mm Weight 64.7g Kuis ma aru saaksin millal WAAS või EGNOS kasutab?
02-12-2007, 10:21 AM
Ärge nüüd kiitma kukkuge, selle töö väärtus ongi ainult see üldkirjeldav osa ning mõõtmistulemuste graafikud. Analüüs on pehmelt öeldes puudulik. Aga oma bakakraadi sain kätte...
Meego, kusagil ekraanil peaks kas tekkima kiri DGPS või muutuma satelliitide ikoon. Erinevatel tootjatel on üsna erinevaid lahendusi. Andmete alusel peaks korrektsiooni lugema nii USA-s (WAAS), euroopas ja Aafrikas (EGNOS) kui idas (MSAS). Venelaste süsteemi vist ei kasuta (GLONASS). Kasutusjuhendis võiks selle kohta mingi selgitus olla. Kas see moodul oligi Sul Kloogal kaasas?
02-12-2007, 11:05 AM
v6sa Kirjutas:Meego, kusagil ekraanil peaks kas tekkima kiri DGPS või muutuma satelliitide ikoon. Erinevatel tootjatel on üsna erinevaid lahendusi. Andmete alusel peaks korrektsiooni lugema nii USA-s (WAAS), euroopas ja Aafrikas (EGNOS) kui idas (MSAS). Venelaste süsteemi vist ei kasuta (GLONASS). Seal kaasas oli teine. See mille andmed panin on mul kevadel ostetud. Leidsin miskit sellist: http://www.geopeitus.ee/foorum/read.php?1,993,2542
Kust leida sellist Mercedes-Benz logoga navigatsioon GPS Garmin nüvi 760 Mercedes Benz ? | 500sel | 3 | 4,326 |
12-09-2010, 11:47 PM Viimane postitus: nostromo |
Mobiilne Sat Gps toimib juba... | Eric | 3 | 2,754 |
18-12-2007, 12:01 AM Viimane postitus: Kalev |
