mb s350 td autom.kasti probleem-asi korras teema lukku
tere rahvas
küsimus siis mb s350 td w140 automaat kastis ......käigu vahetusel nõksutab ja vahel ka kui käigud alla lähevad(s.t. et kui 4 alla poole) käikuvahetab nõksuga
oodatud kõik teadmised ja kommentarid
aitäh
mercedes-benz das is aine autu
Esimese asjana vaheta õli ja filter. Siis vaata edasi, kas muutus miskit, või mitte. Õlivahetus pole kunagi miskit halvemaks teinud.
Kui siis ka miskit ei muutu, võid proovida asja parandada kirendustrossi regulleerimisega - tundub, et peaksid lõdvemaks laskma. PS! POle kindel, kas sellel isendil kiirendustross üldse ongi enam.
Edasi on olemas ka kastil endal koht, millest saab regullida käikude sujuvust - seal on siuke pisike kapsel, millel kummilutu peal on ja sees T kujuline "võti" tõmbad selle välja ja keerad ühele-teisele poole aegajalt proovisõite tehes. Aga kui ma ei eksi, siis see muudab vaid 2 lt käigult 3 ndale minekut. AGa kindel pole.
Siiski ennekõike õli ja filtrivahetus, siis kiirendustross ja lõpuks kasti enda kallale.
Vaata ka väiksed vaakumvoolikud üle,mis jooksevad küttefiltri pealt.endal oli kunagi üx voolik lahti tulnud peale filtri vahetust ja siis ka hakkas jõnksuga käiku vahetama.
35 000 kasti remont Big Grin
ok... samas.. tuleks esiimesena ikkagi arvuti järgi lykata ja vaadata mis veakoode sisse lugenud on. teatud vigade puhul, nagi läbilibisemised... ei olegi eriti kahtlust et vaja võtta ette kasti remont. muidugi õlivahetus oleks esimene asi mida proovida. odavam ikkagi.
asi korras oli vaakumvooliku viga teema lukku
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 276 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,810 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  Lukku! ktmduke 0 154 01-09-2023, 01:48 PM
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 2,646 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 797 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 2,048 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  w220 vilgutab pikalt tulesid, kui lukku panna. supercharger230 2 3,282 22-11-2019, 06:55 PM
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 2,499 07-10-2019, 09:02 PM
  W220 500 4-matic vahekasti probleem. Rein 8 6,063 04-09-2019, 12:14 PM
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 4,184 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
