gaasiküte
Kel on kogemusi ja ehk oskab oelda hinna kohta kui lasta paigaldada gaasiküte (radikad+vesi läbijooksuga) 26 m2 korterisse?
Hinda oskab sulle köige paremini ikka öelda esindaja/paigaldaja/tarnija.
Tallinnas kaks firmat kelle teenust kasutanud:
Gaspre
Palspluss
Viimati sai kasutatud 4 aastat tagasi Palsplussi teenuseid ja siiani ei ole mingeid probleeme olnud,katel sai neilt ostetud ja hoolduse tellin ka neilt.
Hind söltub sellest kui suure vöimsusega katel osta ja mis sinna juurde veel ostad.Saab lisaks osta veel välistemperatuuri anduri ja nädala programeerimise kella mis muudab elu mugavaks.Kellaga saad päeva ja kellaaja järgi oma toatemperatuuri paika panna (hommikul ärgaes soojem ja öhtul magama minnes veidi jahedam) ning välistemp andur hoiab toa stabiilselt soojana.Kella ja andurit ei pea ostma ,kuid kui öösel ilm külmaks läheb on hommikul tuba lihtsalt veidi jahedam ilma välise temp.andurita.
Ainukene asi mis natukene häirib on see ,et sooja vee saamiseks pead laskma veidi veel voolata kuni katel vett soojendab,kuid see ei ole ka midagi tapvat.
Radikad paigaldasin koos söbraga ise ja 3 suurt ja 2 väiksemat radikat koos torudega oli kokku 8k kui öieti mäletan.
Oleks saanud ka odavamalt aga ma vötsin nii radikad kui ka katla vöimsamad kui soovitati.
Lisaks veel katelde valikul soovitaks valida isesüttiva katla mitte pilotleegiga(vahe on selles et piloodil  pöleb väike leek sees 24/7 ja kui peaks gaasikatkestus vöi mingi muu törge tekkima siis see leek ise enam pölema ei hakka aga isesüütav iga kord kui kütma hakkab süütab ennast ise ja selles suhtes on muretum).
Kui on pikema ajaline investeering siis ära sa plekk radikaid küll pane.Õige oleks ikka malm või alumiinium.
