W126 500SEL, 1986 - Ester
(06-04-2012, 10:37 AM)v6sa Kirjutas: ...
Seismisega on natuke flegmaatiliseks jäänud kliimaseade – kliimaautomaat tahab kangesti kuuma teha. Ventilaator käivitub täisvõimsusel ja soojaklapp on täiesti lahti. Praeguste ilmadega kütab sauna tuppa kümnekonna minutiga.
Õnneks rahuneb mõnekordse paneelinuppude klõpsimisega maha ja siis toimetab endiselt märkamatult edasi.
Ilmselt on kusagil mingi kontakt nigel.
Sauna tunne oli esimesel sõidul, teisel korral rahunes tagasiteel maha ning kolmandal sõidul kliima töötamise peale enam ei mõelnud enam , kuna toimis juba ideaalselt Wink
Üldiselt on elu lill. Sõidab, keerab, pidurdab (seda viimast ikka sigahästi). Ainult külma ei taha teha...
Käisin ülekuulamisel - süüdlane on tuvastatud ja ootab mahalaskmist.
Kas kellegi vedeleb kliimaradikast kuivatisse minevat voolikut?
Pildil on numbri 769 all (kood A1268304915):
[Pilt: 57384-kliima.jpg]
Silber näitab, et tegu on juhtmega, mis maksab 30 euri ja mille laoseis on ootuspäraselt 0...
Ilmselt lähen küll lihtsama vastupanu teed ja lasen Dunlopi poistel uue teha - seni on nende teenus oluliselt odavam tulnud.
(29-05-2012, 09:57 PM)v6sa Kirjutas: Üldiselt on elu lill. Sõidab, keerab, pidurdab (seda viimast ikka sigahästi). Ainult külma ei taha teha...
Midagi "uut" UnibrowUnibrow
Minu liikuril see ka uus tehtud ca 2a tagasi.
Filtrist radikasse tulev voolik siis.
Krooni aeg karjusid 500.- selle valmistamise eest.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ma leidsin sihukese koodi A1268300515 ja maksab seesama juhe 41eur
(29-05-2012, 11:09 PM)janek126 Kirjutas: ...
Dunlopi poisid? Krt, see teeb 35 euriParanoid Siis tuleb juba odavam originaalist tellida - saab raudselt õige.
Täna sai SELlile suvepapud alla pandud. Abistava käe andis ka vanem võsuke … seda rattapoltide lahti keeramisel. Täitsa hakkama sai Wink :
Abiline hoos
Rattavahetuse järgsele testsõidul sain gepsiga mõõtes veaks nn sajaga sõites ca 4 km rohkem, ehk siis gepsu näit 95,6.
Aga mõnus oli taas sõita. Igapäevase turboga ikka võrrelda ei sa ega tahagi...
(30-05-2012, 09:40 PM)Ester Kirjutas: Täna sai SELlile suvepapud alla pandud. Abistava käe andis ka vanem võsuke … seda rattapoltide lahti keeramisel. Täitsa hakkama sai Wink :
Tubli!
Näen, et tööohutus on teie peres kõrges hinnas. Aga kas selle kiivriga te veidi liiale ei läinud?
Saan aru, et kaitseprillid, turvasaapad, tulekindel ülikond on antud töö juurres igati asjakohased, aga kiiver tundub veidi liiastEusa_think
Või oli tegu ekspress rehvivahetajaga, kes tuli madallennul rattaga kohale, viskas kiirent rattad ümber ja läinud ta oligiSmile
Herki
(30-05-2012, 10:12 PM)herki Kirjutas:
Tubli!
Herki
Kas just madallennul, kuid jah rattaga preili just vahetult sõitis. Tema liikumisvahend videole ei mahtunud Big Grin
(30-05-2012, 10:12 PM)herki Kirjutas: ...
Herki
Rattaga jah. Aga selle minekuga ei kiirustanud - rohkem oli vaja autosse pressida (ikka rooli taha)...
Nunii, nüüd on siis meil kah tühikäiguteema.Eusa_pray
Kõigepealt küsimus:
kas meite SELlil ikka peab olema OVP numbriga 201540845? Paranoid Kui keegi WIitSib vaadata, oleksin tänulik. Kuigi, eks homme jõuan ka ise kaevata... Vihjeks:
WDB1260371A226414
Sümptomid: tühikäik soojalt ~1500 rpm, ABSi tuli põleb (ja rattad lohisevad pidurdamisel päris kergelt - remont tegi imet).
Tehtud: mõõdetud hää laadimispinge aku klemmidel (14,3 V), OVP üle joodetud ja tõdetud igat pidi ontlikuks (särtsu tundva tegelase poolt), kaitsmeplokk üle käidud.
On midagi kahe silma vahele jäänud?
Homse vihmapüha auks võtan ilmselt MBorgi ette.
Muidugi on võimalus, et korraga koolesid pritsepea (see on meil niikuinii minekul) ja ABSi plokk, kuid ma ei tahaks seda uskuda - Sakkusõidul oli kõik hästi ja koju sõitma hakates enam mitte...
(13-07-2012, 09:47 AM)v6sa Kirjutas: ...
Kõigepealt küsimus:
Nii, EPC annabki sellise numbri. Seega, kala on endiselt ujuvil.
Tõsi, ABS enam ei streigi ja tühikäigupööre on 1 krpm. Ikkagi palju...
Paha on see, et sai "korda" iseenesest. Lihtsalt peale järjekordset käivitust kustus kombekohaselt, samas langesid ka pöörded...
Ei meeldi mulle "iseparanevad" vead - need tulevad alati tagasi...Eusa_wall
Eks hakkame siis tükke üle mõõtma.
Terv.
Kuidagi tuttav tunne. Minu kuus on küll rida mootoriga aga aegajalt teeb sama pulli. Et pöörded jäävad kusagil 1000 ja 1500 vahele ja siis vajuvad tagasi normi. Minul ta ABS pole põlema pannud. Ise süüdistan lihtsalt seda kulunud K-jeti, kus mingi lõtku tõttu hakkab midagi segast panema. Kui nüüd mäletan siis sama pulli tegi ka mu kunagine 124, kuid seal ilmnesid need vimkad alati siis kui oli akuga minge tohutu pinge muutus toimunud. Aga üldiselt on ta jah ebamugav, kui on veel suurem ja jõulisem mootor lihtsalt hakkab masinat lükkama. See minu rida kuus, seda jõuab pidurga veel taltsutada. Aga V8 vist veits raskem. Mina olen omal muidugi seda täheldanud et kui põõrded kõrgel ja panen siis kas R või D siis mingi paari sekundi pärast tõmbab pöörded jälle alla tagasi. Tundub nagu kuidagi vaakumiga seotud see tühikäik ja kastiga ka. Aga jah ma pole süviti viitsind uurida, kuna teeb seda harva ja no minu jaoks pole see veel häirivaks saanud. Kütuse kulu ok ja käivitused ka
Tervitades Siim
1500rpm on tühikäigu relee sümptom. Kuigi OVP mõjutab ka sedasama.
Idarindel muutusteta... Pööre 1,5 krpm, ABSi tuli põleb...Retard
Pistikud-voolikud on OK.
Drosselklapi asendiandur on OK.
ÜPR kaitsmel on kenasti pardapinge peal.
Releed on üsna viisaka väljanägemisega, paar kahtlast kohta said üle joodetud...Paranoid
Oodatud tulemust ei ole. Aga see-eest on hulk pistikuid puhastatud-õlitatud, mõni voolik paremini kinnitatud ja tõdetud, et USA skeemid päris hästi "kodumaise" (Euroopa, siis) isendiga kokku ei käi...
On kellelgi jagada Euroopa II gen 126 V-mootori kohta käivat elektriskeemi? Mind huvitab esmalt ÜPR ja sealt edasi pritse.
Nett pakub rõõmsalt USA mudeleid, kuid siin näikse erinevusi olevat. Eriti rohkelt tuleb otsingust California-editionit ("Check engine" tuli jms. lisad)...
Kui kellelgi Tallinna kandis vedeleb riiulis toimiv ÜPR numbriga 2015400845, siis tahaks proovida. Iseloomude sobivuse korral on võimalik pikemaajaline suhe...
Kuigi ka minu oma näikse korras olevat, tahaks lihtsaima vea välistada.
ÜP relee voolud tulevad ja lähevad, siis võib vist välistada selle võimaluse, et relee toidet lihtsalt ei tule?
Mõni kehv mass???
Mis nägu "õhukulumõõtja" potentsiomeetri rajad on? Keera see korraks maha ja vaata sisse, kui grafiit kulunud ja hõbe paistab, siis on "olukord".
(16-07-2012, 03:06 PM)Laur Kirjutas: ÜP relee voolud tulevad ja lähevad, siis võib vist välistada selle võimaluse, et relee toidet lihtsalt ei tule?
Mõni kehv mass???
Massiprobleem on usutav. Oleks hea teada, kust neid pruune juhtmeid veel leida...Icon_rolleyes Pritseämblikule kinnituva lasin korraks lahti, seal midagi puhastada ei olnud - kena ja klaar kõik.
On veel mõni "üldmass" kapoti all, mida tasuks puhastada? Keskkonsoolis olev sai paar aastat tagasi üle käidud, see oli ka ootamatult kena...
Lingin siia ka ühe teksti , mis KE-Jetronicu (ehk CIS-E) tööd ja veaotsingut Londoni murrakus kirjeldab...
Siit saab elektri kohta meretaguseid skeeme . Esmapilgul tundub, et meil juhtmed päris nii ei jookse...
(16-07-2012, 03:36 PM)Rolz Kirjutas: Mis nägu "õhukulumõõtja" potentsiomeetri rajad on? Keera see korraks maha ja vaata sisse, kui grafiit kulunud ja hõbe paistab, siis on "olukord".
Hm, seda peab kindlasti kaema. Kuigi hetkel see ilmselt ei kala - 1,5 krpm ja põlev ABS-i tuli vihjavad nagu süsteemi taandarengule (kogu elekter on maas ja kapoti all K-Jet)...
Kas sellel oli ASR ka?
JA kas külmkäivituse korral mängib pöördega korrektselt?
Kas külmkäivituse korral tuleb lisapihusti järgi?
Siis peaks selle töö ka maas olema...
ASR ei ole. P88rded on k6rged kogu aeg.
ECU klemmile 1 peaks tulema pinge YPR pealt. Aga ei tule... Ilmselt juhe (v6i pistik).
Releed ja kontrollerid (teinekord hea v6tta):
KD 0025453305
Kliima 0025451805
Tyhik2ik 0045451032
ABS 0055455132, Bosch 0265101020 (085), sn 36444620E
Pysikiirus 0035450932
Kui "kurja" kutsika omal liikuma saan, siis võiks su juurest läbi sõita ja releesi proovida, mul peaks kõiki omajagu olema. Kahjuks me ei trehva kuidagi Eusa_doh
  MB 560SEC W126  90.a. secman 141 138,257 10-02-2024, 12:02 PM
  MB w201,190,1986 - Sten sten130 536 452,302 21-02-2021, 05:56 PM
Viimane postitus: sten130
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 35,585 31-08-2019, 05:31 PM
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 14 15,185 06-06-2018, 10:40 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 177,673 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  MB 560SEL 1991 a. W126 HotPapa 115 137,155 23-02-2015, 07:03 PM
Viimane postitus: HotPapa
  MB 260SE 1990a. W126 siimruz 134 116,296 17-08-2013, 12:06 AM
Viimane postitus: siimruz
  MB 500SEL 1992a. w140 ce300 16 17,588 19-05-2013, 07:51 PM
Viimane postitus: ce300
  mb w126 420se 87 - vqlur vqlur 9 11,167 05-11-2010, 09:15 AM
Viimane postitus: meqa
  MB 500 SE, 1988´ W126 Rait 42 38,633 05-06-2010, 09:02 PM
Viimane postitus: Rait
