pööre kõigub
seismise ajal tühikäigul mootori pööre kõigub ja kui sõitma minnes auto peeneks lasta siis hakkab ka mootor kakkuma. äkki keegi oskab aidata ja öelda milles probleem olla wõib.
jutt oli MB 230ce
mul ka kõigub tyhikäigul...vahepeal...sõites on kyll kõik ok! mul mootoriks 300 v24 162 kw või siis 170 kw mina ka ei tea kumb õige...passis 162 aga myya rääki et tegelikult 170 kw
Raske öelda, soojalt/külmalt on erinevusi või vahet pole ja käitub ikka samamoodi?
Umbes samad sümptomid tekitas mulle jagaja.
Turbo
kylmalt nagu ei tee midagi, siis lihtsalt pöörded kõrgemad...soojalt nagu kõigub minul...
Egert89 Kirjutas:seismise ajal tühikäigul mootori pööre kõigub ja kui sõitma minnes auto peeneks lasta siis hakkab ka mootor kakkuma. äkki keegi oskab aidata ja öelda milles probleem olla wõib.
jutt oli MB 230ce
Tere, oli omal sama viga ning esimese asjana arvasin, et mingi kütuse jama kas filter või midagi sellist kuid hiljem tuli välja et hoopiski lambda andur oli töötamast lakanud.
Sai ära vahetatud ning nüüd taas juba paar nädalat toimib Confusedmile:
