22-09-2007, 09:26 PM
Probleem selles et võti lihtsalt ei keera enam võtmepesas. Alguses esimine võti lakkas töötamast, ei pööranud erilist tähelepanu sellele ja nüüd teise võtmega sama lugu. Autoks siis w220
Smartkey
22-09-2007, 10:38 PM
Patarei on ikka töökorras veel. Ühesnaga kui nuppe vajutad, kas siis punane tuli vilksatab.
Lesven OÜ Mercedes-Benz autode remont , hooldus ja diagnostika Suur-Sõjamäe 30f Tallinn 39-€/h. www.lesven.ee 5232198
23-09-2007, 09:57 AM
Selles võtmes kasutatakse patareid ainult keskluku juhtimiseks. Võti peab ka ilma patakateta auto käima panema ja kui ei pane, siis kas võti ise tuksis või süütelukk lahkus siit ilmast.
23-09-2007, 12:10 PM
Kuidas auto treila peale saaks, lähim Silberauto asub 70 km kaugusel. Rattad lukkus kuna P käik sees ja ei tule välja ka ühegi jõuga.
23-09-2007, 02:37 PM
Päristäpselt ei tea kus asub - aga seal konsoolis koht kus midagi tuleb alla vajutada ning siis mehhaaniliselt p pealt n peale panna. Äkki mõni silberauto remondikoht oskab aidata.
24-09-2007, 10:18 AM
Sellest parkingu lukust on (vähemalt Vitol) auto kasutusjuhendis räägitud.
Kui bussi vaja, siis küsi!
24-09-2007, 08:17 PM
Aga kui aku lahti ühendada... Kas siis mitte ei lasknud... w124 vist sai nii.
Aastad lähevad aga....!
24-09-2007, 11:31 PM
reeglina on mingi väike ava kust a'la pastakas sisse lükata ja siis saab Parkingu maha. asub see ikka käigukangi juures.
24-09-2007, 11:34 PM
Asi korras siis, käisin võtmega Silberis ning oli midagi seal lahti tulnud. Pool tundi tinutasid siis seal midagi 300.- eeki ja asi korras.
Hea näide kui õrnad need smartkey ikka on.
25-09-2007, 09:52 AM
Õrnad?
Mis sa sellega enne tegid, et seest kolisema said?
25-09-2007, 11:39 AM
väikemees Kirjutas:Aga kui aku lahti ühendada... Kas siis mitte ei lasknud... w124 vist sai nii. W203 vähemalt ei lase enam. Ajad on muutunud
perpetum mobile
26-09-2007, 11:46 AM
Uutel pillidel ei saa käigukasti lukku minuteada maha võtta, see on neil nimelt rooliluku asemel - seetõttu siis.
Aga mingi bug pidi sees olema, et kui kuidagi kõvasti lüüa siis pidi ikka mingitmoodi saama - ei tea saksa naised saunas rääkisid
www.hobenool.eu 5227858
28-09-2007, 10:39 AM
Saab maha võtta kui põhja alt üks tross lahti lasta. Roolilukku pole jah w220 enam. Teema võib lukku panna, probleem lahentatud!
Mercedes Smartkey programmeerija Xhorse | firewalker | 1 | 1,636 |
10-05-2020, 07:18 PM Viimane postitus: väikemees |
